Стабилизатор MM1662F | |
| Serega78 31/07/2010 10:02 |
Подскажите чем можно заменить стабилизатор на 2,5в MM1662F в PS2 ? |
| m.ix 31/07/2010 10:04 |
1117 adj |
| Serega78 31/07/2010 11:27 |
m.ix, ноги у MM1662F и LM1117 не совпадают. Больше аналогов нет ? На плате, после выпайки MM1662F , сопротивление между ногами 90-100 Ом, не понятно это резисторы обвязки или так и должно быть ? Схемы нет чтобы посмотреть. |
