SMD стабилитроны корпус Mini-MELF (SOD-80, DO-213AA) | |||
| SOS200 16/08/2010 00:10 |
Привет всем.
Помогите узнть какой стабилитрон. Цилиндричный одна синяя или голубая полоска немогу найти по таблицах. |
| KRAB 16/08/2010 00:30 |
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18031 ![]() |
| SOS200 16/08/2010 01:19 |
KRAB, СПС, первый раз с таким столкнулся это оно. |
| eduard2 16/08/2010 12:05 |
SOS200,
ну и на сколько вольтов стабик твой на 8,2V ? ![]() |
| SOS200 24/01/2011 22:35 |
Привет!!!
Подскажите кто знает на скоко стаб СМД. черный прямоугольный надпись 9С 15. Только 15 получается перпендекулярно 9С ,тоесть буквой Т. |
| RUZIK40 25/01/2011 08:46 |
SOS200, почитай правила раздела, гадать про твой стаб нет желания. |
| rentos85 02/12/2011 14:02 |
То же самое, цилиндричный стабилитрон, одна голубая или синяя полоса, правда широкая. стеклянный корпус. По ссылке KRAB,а нечего не показывает. может кто подскажет что за стабилитрон. |
| киев 02/12/2011 14:13 |
rentos85, исправил, теперь жмякни ещё разок - покажет. Если ссылка не работает - копируй в адресную строку или в поисковик. |
| Blade13 02/04/2012 23:25 |
Блок питания dsa-0421s-12 12v 3.5 A от жк монитора шим 1200P60. Помогите опознать стабилитрон голубая широкая полоса, черная тонкая полоса, белая тонкая полоса. Их там два стоит один из них на питание Шима. Заранее спасибо. |
| atmicandr 03/04/2012 04:41 |
Если такой же стоит на питании шима, то найди даташит на шим и узнаешь сколько вольт ему нужно |
| eduard2 03/04/2012 10:00 |
Blade13, cхему ты на адаптер не найдёшь ,а ШИМ у тебя NCP1200P60+6NK60ZFP у шима по даташыту по питанию +16в тут есть по твоей теме инфа http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3287&sid=fd8842275692f2ddc5a53fa925fd80f3 и ещё здесь посмотреть можно http://remont-aud.net/forum/54-6325-1 |
| fortuna tambov 30/06/2016 17:03 |
Всем доброго дня! Тоже интересует марка такого стеклянного SMD стабилитрона c синей полоской и на сколько он всё-таки вольт. В сети информация противоречива. Так понимаю, из даташитов по цвету полосы не возможно узнать напряжение.
Например, даташит на DL5221B~DL5267B http://files.rct.ru/pdf/diode/wuxi/dl52.pdf А вот даташит http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZV55_SER.pdf на BZV55C18 ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 17:05 Добавлю картинку
| leonid62 05/06/2017 23:07 |
Есть и такой.
| INJENER Garry 26/04/2018 19:22 |
del |
