БП GP-300WATX 12V P4 опознать транзистор | |||
| anatoliy_61 12/10/2010 20:40 |
БП GP-300WATX 12V P4 (на плате fs-gp) пришел с выгоревшими транзисторами в дежурке. Один с945 а на мощном надпись спилена наждаком.Кто скажет там полевик или биполярник- может у кого есть схема.
13007 2 шт 494 1 шт 339 1шт |
| m.ix 12/10/2010 21:19 |
mje
tl lm |
| Strike 12/10/2010 21:51 |
1)С + питания на затвор( базу) - какое сопротивление установлено? ( 1мОм = полевик)
2)Со истока ( эммитера) токовый датчик имеется? ( если нет = биполярный) 3)Стабилитрон по "базе"-масса 18в есть? ( если есть = полевик) Обычно встречается так. Фото участка, с "лицевой" и со стороны печати - не помешает. |
| TE 13/10/2010 09:37 |
Ставь KSC5027. |
| anatoliy_61 13/10/2010 18:23 |
А 13007 подойдет??? |
| Strike 13/10/2010 19:55 |
anatoliy_61, А даташиты посмотреть? |
| anatoliy_61 13/10/2010 20:17 |
По даташит они заменяемые но я подумал может 5027 высокочастотный ведь он стоит в генераторе |
| Strike 13/10/2010 20:36 |
Поставить-то можно, но запустится и долго ли он проработает - вопрос.
Ток базы разный, ставь что писал TE, |
| anatoliy_61 13/10/2010 20:49 |
Понял - спасибо буду искать 5027
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 21:51 Если б еще схему найти.... |
| TE 13/10/2010 22:29 |
anatoliy_61, а то что допустимое напряжение К-Э у KSE5027 в два раза выше это ничего? |
