Помогите опознать SOT-89 транзистор и подобрать аналог.
nikitae
22/10/2010 18:42
Транзистор в схеме контроллера двигателя Ниссан Альмера 1998г.
Заведует включением реле компрессора (подает землю для включения реле).
SOT-89
Надписи
ES
8C4
Можно ли заменить российским аналогом и каким?
Заранее благодарю.
pabel
22/10/2010 20:46
nikitae писал:
А места свободного сколько там,влезет большего размера транзистор?.
Проводимость его ,надеюсь NPN ?.
Реле какое стоит,нужно же транзистор по току коллектора подбирать.
Узнаешь ток Реле (удержание)получишь ответ на свой вопрос.
nikitae
22/10/2010 21:41
место маленькое 3х5 мм толщина 2мм
предполагаю npn - но пока не замерял - не успел.
реле стандартное для авто ,ток удержания 0.15-0.2 амп
благодарю за наводящие вопросы.
с какими параметрами подобрать транзистор из наших отечественных?
pabel
22/10/2010 22:38
По высоте смотри.
BC537 не дефицит .
pabel
23/10/2010 09:48
nikitae, Забыл тебе сказать.-Диод поставь параллельно обмотке реле или КЭ транзистора(если его конечно уже в схеме нет).
nikitae
23/10/2010 21:57
спасибо!
