Нужен точный даташит на модуль Аркадия | |||
| Golan 15/11/2010 19:43 |
Здравствуйте.
Я все таки подцепился к Аркадии, и могу читать ROM, RAM и FLASH. Дальше с помощью небольшой приблуды попробовал в модуль от IWSB 5085 загнать прошивку от WISL 81. Потом опять попробовал считать. В понике увидел WISL 81. Но все дело в том, что прошивка получается какая то "рваная" и длинная, думаю адреса начала и конца соответствующих секторов чтения указываю не правильно. Нужен точный даташит, а так как его нет, просто экспериментальным путем выхожу. Может цепляется еще что то. Но если указанные мною адреса начала и конца не верные, чтение вообще не проходит. Сверил с прошивкой от аркадии, много похожего (визуально). Естественно не Эксплорер ни сайт по проверки прошивок не принимают. Аркадию кстати тоже. Чтобы вы не подумали что занимаюсь ерундой и мне нечего делать вот то что я считывал. (только FLASH) по раму и рому не могу видеть что происходит. |
| cybe 15/11/2010 21:53 |
Golan, что подцепился - это хорошо Только перед этим надо знать к чему и как цепляться: 1) на корпусе имеется логотип и маска для определения проца; 2) Поник никогда не имел моторолловского алгоритма, так что в архиве сам понял что.... |
| Golan 15/11/2010 22:00 |
А кто сказал что поником считал? Я только в поник то что считал закинул и все. Производитель проца понятен. А вот с маркировкой
Куда подцепляться и протокол обмена то же ясен, с этим вопрос не стоит, вопрос в адресах начала и конца. |
| cybe 15/11/2010 22:24 |
Тогда выбирай ![]() |
| Golan 15/11/2010 23:07 |
Во задача.
Или 1 или 5. думаю первый интуиция. Дальше наверное будет - "Ответ не верный, вы банкрот!" ![]() |
| cybe 15/11/2010 23:14 |
Больше всего попадания на 3, но даташита может не найдёшь... Воспользуйся 4 |
| Golan 15/11/2010 23:17 |
Третий и пробовал. И стал сомневаться. А можно узнать почему 4? |
| cybe 16/11/2010 00:12 |
Посмотри даташит и сравни с mce9s08gb60 (внизу) и что совпадает на Аркадии |
| Golan 16/11/2010 00:25 |
Буду пробовать. Спасибо большое. |
| mozal 20/02/2011 10:16 |
Размер: 2.63 Мб Доступен до: 2011-10-13 14:05:40 Описание: Arcadia Ссылка для скачивания файла: http://flyfolder.ifolder.ru/19280991 |
| Golan 20/02/2011 10:20 |
Рекламу ждал мин 5 ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 11:22
А все залез, спасибо. Но обменник хреновый. |
