ищу даташит на микросхему К174ГФ1
Григорий 1010
14/12/2010 22:42
Подскажите где можно найти даташит на К174ГФ1.С уважением Григорий.
cybe
14/12/2010 22:55
http://mik-ims.narod.ru/K174/k174gf1.htm
ANATOLISTESLA
14/12/2010 22:57
Посмотри здесь http://book.z16.ru/node/239
m.ix
14/12/2010 23:08
к174ГФ1 в различных блоках
http://photos.streamphoto.ru/f/7/a/91dd9eed7ca83ac8eb704529b373da7f.jpg
МУ-1
http://photos.streamphoto.ru/b/d/6/a6a0858a37a6d50d4d0f2726f00fc6db.jpg
Ц-430
http://photos.streamphoto.ru/a/5/d/1f9ecbbfd7734b17042a63d29861cd5a.jpg
Ц-431
vikrys
14/12/2010 23:42
а искать пробывал??? смех
http://www.ecarder.ru/ecazi/236/3/index.pl
m.ix
16/12/2010 02:54
Григорий 1010, Ну ты где пропал то?
Григорий 1010
16/12/2010 22:59
Master Mixa большое спасибо.У меня Электроника Ц-432 ,при вклучении начинает работать нормально.Проходит 5-10 минут ,начинает срабатывать защита.Заменил почти все электролиты,все транзисторы ,диоды - защита всеравно срабатывает.Нагрузил на лампу 40вт-всеравно срабатывает.В чем причина ? Может подскажеш?Григорий.
VikBel
17/12/2010 01:32
Григорий 1010 писал:
Проходит 5-10 минут ,начинает срабатывать защита.Заменил почти все электролиты,все транзисторы ,диоды - защита все равно срабатывает.Нагрузил на лампу 40вт-все равно срабатывает.В чем причина ?
В чём угодно. Только не в микросхеме.
Какой вариант блока питания ?
m.ix
17/12/2010 06:04
http://photos.streamphoto.ru/b/d/f/dc01cf8d86bd14cb37c9b0bd74384fdb.jpg
Ц-432
Без стр синх не запустится.
Григорий 1010
18/12/2010 09:33
Блок питания с тиристорным стабилизатором.Может сам тиристор дает сбои.Напряжение прыгает до 180в.
VikBel
18/12/2010 11:17
VikBel писал:
Какой из этих ?
А вообще с такими понятиями лучше не лезть в этот блок питания.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 11:44
m.ix писал:
Чего это он не запустится?
Григорий 1010
18/12/2010 19:00
Дело в том что запускается.После 5-10минут работы,напряжение на С43 прыгает от 80 до 170в.Импульсы запуска выходного транзстора есть,синхро тоже.Не стабилизируется напряжение на С43 -130в.
VikBel
18/12/2010 19:09
VikBel писал:
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:14
VikBel писал:
Какой из этих ?
VikBel писал:
Binder1.rar 3.79 МБ
m.ix
18/12/2010 20:42
VikBel, помнишь такие телеки Шилялис?
Подаётся питание
После если строчка запустилась, то импульс ОС со СР как раз идёт на БП
Если импульс(ы) прошёл(ли) то БП начинает полностью работать.
Если этих импульсов не приходят то БП не запускается.
Я такие БП запускал подачей кратковременного импульса от кроны.
Так вот такая же ситуёвина и у 432
Так там 202 вроде стоит в 430 и 432
VikBel
18/12/2010 22:27
m.ix писал:
Ну а причём здесь Шилялис?НЕ ЧЕГО ОБЩЕГО.
Этот блок питания содержит в себе задаюший СР и работает сам по себе.
Если бы создатель темы признался какой вариант блока (их 4 И все они в файле). То я бы ему рассказал как его чинить. Так как у каждого варианта свои особенности ремонта.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 23:13
m.ix писал:
Есть ещё два варианта без тиристорного стабилизатора. Но это уже другая история.
Григорий 1010
18/12/2010 23:32
Тв Электроника Ц 432, блок питания с тиристорным стабилизатором.Питание 220и12в.Состав КУ202 стаб.КТ361,КТ503,КТ209,КТ315Выходной тр КТ840,КТ806,синхронизацияК174ГФ1,КТ361,КТ961.
VikBel
19/12/2010 00:25
Григорий 1010, В ФАЙЛЕ ЧЕТЫРЕ СХЕМЫ КАКАЯ ПОДХОДИТ ?!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 00:35
Григорий 1010, Подробней улыбка Выше в моём сообщении файл. В нём четыре схемы.
Скачай и посмотри какая твоя схема.
Григорий 1010
19/12/2010 01:27
Вторая схема с верху.
Григорий 1010
19/12/2010 21:43
VikBel,я прошу извинения за некоторые неточности.Блок питания 4 .Но отличаются они совсем немного.Выше я дал состав.Дело в другом,он стартует нормально,напряжения все в норме.А вот через 5-10минут работы напряжение 130в на С43 начинает прыгать,естественно и на вторичке прыгает.Все я описал выше.Григорий.
Nabi
19/12/2010 22:34
Надо зачистить и поджать Х3...Возможно окислился... улыбка
Григорий 1010
20/12/2010 12:44
Nabi, это все проделано еще до выхода нафорум.
VikBel
21/12/2010 02:32
Григорий 1010, Отсоединяй БП от телевизора.
Х3 переставляй в положение 2-3.
Параллейно С43 включай лампочку на 40 вт.
После включения в сеть для запуска кратковременно замкни Х4.
Теперь будет работать только тиристорный стабилизатор с нормальной нагрузкой.
И можно спокойно искать неисправность.
Я бы первым делом заменил С43 гадость редкая. Про маленькие литики думаю напоминать не надо.
Ну в общем включай а потом будем дальше разбираться. Как правило в этих блоках одной неисправностью дело не когда заканчивалось улыбка .
Григорий 1010
01/01/2011 22:00
Решено.Заменил КУ202 и бп заработал.Григорий.
