Ищу 4256BWP datasheet | |||||
| stwol 19/12/2010 23:58 |
Ищу 4256BWP datasheet или аналог |
| B.B. 20/12/2010 08:54 |
| stwol 20/12/2010 16:23 |
| TE 20/12/2010 17:29 |
stwol, чтоб не вытягивать из тебя, прочти правила и напиши всё о микросхеме, лучше фото.
На это не похоже http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002594.pdf |
| eduard2 20/12/2010 20:46 |
stwol,если у тебя 4256BWP В SMD корпусе 8 ног
то это память её аналог 24С256
| stwol 20/12/2010 23:07 |
я здесь новичок -если что изв. |
| TE 21/12/2010 09:53 |
Помимо общего фото надо давать фото микросхемы, на которой можно просматривать имеющиеся надписи.
Похоже eduard2 прав. http://archive.espec.ws/section431/file22754.html Непонятно зачем понадобился аналог, если не знаешь что это такое. |
| mobile_doctor 24/05/2011 13:48 |
аналогичная проблема решил клонировать 3200(v08)........ 4256BWP пыхнула,питание подавал ебстественно правильно, перепутать сложно.....если лить дампы в 24с256 получаем подмигивающее тело..... |
| mobile_doctor 25/05/2011 11:29 |
да решил проблему поставил 24с256 с самсунг R210 там он на 3.3В,усе работает.......,немного конечно не эстетично так как корпус меньше |
| Kuznets 18/10/2012 11:43 |
42256BWP - M24256-BW STsemiconductuor |
| multidos 09/08/2013 22:07 |
Kuznets, спасибо =) |
