помогите определить микросхему [РЕШЕНО]
basso
04/01/2011 08:31
микросхема визуально идентична модели от фирмы SANYO Наименование:
LB 1649
только часть надписи обуглена прочесть невозможно
читается только--верхняя строчка последние три цифры 227
вторая строчка последние три буквы PRA
микросхема на шине "M662-CNA1 A" клавишный инструмент
CASIO LK-110
www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=2&cp=1100
Sergej
04/01/2011 13:56
basso, схемку включения разрисуй, понятнее будет.
Может, банальный опер типа 4558/4570
basso
05/01/2011 03:30
нет у меня схемы-аппарат работает все функции в норме -ну там миди-панель управления-только звук не идет на динамики
думаю эта микруха как раз в роли усилителя и работала
Sergej
05/01/2011 04:14
basso писал:
Что, схему узла из 10 деталей не нарисовать? Эх, мОлодежь, есть IP-IQ не надо бяка
А так посмотреть?
basso
05/01/2011 10:46
так ведь микруху прошу помочь определить
никак не получается сфоткать чётче
askon
05/01/2011 12:06
смахивает на ULN-2277
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 13:21
http://www.chinaicmart.com/uploadfile/ic-circuit/200971062021233.gif
Sergej
05/01/2011 13:15
askon писал:
У этой ног поменьше, тогда уж KA2206, у которой куча аналогов - LA4182/4192.. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SamsungElectronic/mXvvrus.pdf
basso
05/01/2011 15:27
выглядит точно как KA2206
только вот читается
(это я через лупу углядел)
спасибо за участие!!!!
m.ix
05/01/2011 20:06
по ходу это УНЧ
слишком много симметричностоящих деталей.
VikBel
05/01/2011 21:17
basso, Примерь
basso
05/01/2011 23:23
с удовольствием!!!! Спасибо!!!!
о результате отпишусь(надо найти эту модельку или аналог)
m.ix
07/01/2011 02:52
basso, берём ручку в руки и рисуем схему!
basso, Тренируйся http://monitor.espec.ws/section14/post915100.html
basso
17/01/2011 23:19
заменил на TA 8227р (какая нашлась)к сожалению не то
симптомы( очень сильно фонит и звук тихий)
эта микруха не подходит
схему бы отыскать.
((((basso, Тренируйся http://monitor.espec.ws/section14/post915100.html))))
за наводку Спасибо!!!!! обязательно потренируюсь.
Sergej
18/01/2011 00:44
basso писал:
Отличие между TA8227 & семейством KA2206/TA7769/TEA2025 только в управлении, так что приходит в голову две мысли
1. не всё нашёл
2. дохлая микра попалась
VikBel
18/01/2011 00:47
basso, Ну а сравнить то что у тебя с даташитом ?!
Воткнул, всё не подходит!
А из за чего старая микра сгорела ? Наверное и эта собирается сгореть или уже сгорела.
Даташит с монтажом сравнивал ?
Да эта работа вообще для начинающего пока конечно совсем не угробил аппарат.
Вариантов, что туда поставить, вообще огромное количество.
basso
18/01/2011 10:37
нет эта микруха не сильно греется палец терпит.
аппарат попал в руки со сгорешей микрухои и с несколькими вздутыми кондёрами.
конденсаторы все определились а вот с Микрой проблема.
VikBel
18/01/2011 18:15
basso писал:
Ну и что это за метод измерений.
Напряжения ?!
Как тяжело иметь дело с дилетантами.
Тебе дал даташит TA 8227 для сравнения схемы включения.
Сравнил?!
Подходит?!
Вместо этого совершенно безполезная писАнина !
ОТДАЙ АППАРАТ ТОМУ КТО ХОТЬ ЧТО ТО ПОНИМАЕТ В РЕМОНТЕ.
basso
18/01/2011 18:35
VikBel писал:
Я Вас понимаю.
VikBel
18/01/2011 19:30
Ну если понимаешь, что уже хорошо улыбка
Открывай даташит и сравнивай со своим аппаратом куда какая нога идёт
basso
22/01/2011 16:02
ещё раз пропаял все контакты все заработало!!!!!!!
Спасибо всем за помощь !!!!!!!
