Помогите опознать транзисторную сборку(РЕШЕНО) | |
| WolfSpirit 24/01/2011 18:10 |
Помогите опознать транзисторную сборку на корпусе две латинские буквы VE корпус SOT363. Стоит в выходном каскаде генератора импульсов в блоке ABS Mazda MPV. Импульсы подаются на вход спидометра в щитке приборов.
P.S. Может я и ошибаюсь на счет того что это транзисторная сборка. Это может быть и микросхемка. |
| TE 24/01/2011 18:49 |
Такую маркировку имеет сборка транзисторов BCR148S и SEMH2. Отличаются корпусами. |
| WolfSpirit 24/01/2011 18:56 |
BCR148S имеет маркировку WE а на этом VE. Может это не транзисторная сборка а микруха? |
| pabel 24/01/2011 19:23 |
Вот только что нашел .
Слева названия элементов. Сдвоенные транзисторы в одном корпусе-ПНП и НПН. |
| WolfSpirit 24/01/2011 19:43 |
По параметрам это RN4905. Большое спасибо за помощь, и если можете подскажите какими двумя SMD транзисторами её можна заменить. Сопротивления на базе 2.2кОм, между базой и емитером 47кОм. |
| pabel 24/01/2011 20:03 |
Поищи корпуса на которых написано 1А и 2В
А вообще нужно идти в магазин с известными параметрами и тебе из наличия по справочнику определят что подойдет. А так их слишком много,все переписывать не имеет смысла. У нас вот,например, такие есть MMBT 2907-( 2В на корпусе) , MMBT 3904 (LT1)- (1А на корпусе). Но это не единственные с такими номерами,имеются и другие транзисторы с таким же кодом на корпусе и другими параметрами. ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 21:48 WolfSpirit, Только учти ,это я тебе без сопротивлений привел примеры транзисторов. |
| TE 24/01/2011 23:30 |
Действительно, произошел оптический обман. |
| WolfSpirit 25/01/2011 11:32 |
Всем большое спасибо за помощь, я думаю дальше разберусь сам так что тему можна закрывать. ![]() |
