ищу даташит на индикатор 5MT253NA
verter19777
17/02/2011 10:54
ищу даташит на индикатор 5-МТ-253NA
он установлен в таймере INVENSYS EL191 электроплиты Gorenje EC2770E
RUZIK40
17/02/2011 16:21
Даташита у меня нет, есть совет - в теме название индикатора написано с использованием букв кириллицы, если и в поисковики также вбивать такое название, с буквами кириллицы, то точно ничего не найти. Исправь заголовок и тему. Надеюсь знаешь как исправить.
Покопайся здесь - http://en.futaba.co.jp/index.html может получится стянуть пдф-ку с даташитом 5MT253NA, я не смог.
verter19777
18/02/2011 11:10
RUZIK40 писал:
даташит скачал только в нем не указано какое напряжени подавать на накал и на аноды
RUZIK40
18/02/2011 17:54
verter19777, как это не указано? Найди там Filament Voltage. А ниже и про анод найдёшь.
ДОБАВЛЕНО Пт 18 Фев, 2011 16:57 PM
RUZIK40 писал:
Исправь заголовок
Это так трудно сделать? подшучивать, дразнить Или не знаешь как? Через "изменить" в первом посту.
verter19777
19/02/2011 23:37
RUZIK40 писал:
RUZIK40 писал:
Исправь заголовок
каких еще букв кирилицы? я такого не писал в заголовке
RUZIK40
20/02/2011 03:44
Неужели не понимаешь... подшучивать, дразнить Для других сохраняю оригинал заголовка, вот - 5-МТ-253NA, сейчас его исправлю.
av36
11/03/2011 15:26
Здравствуйте.У меня тоже беда с этим индикатором.Плита тоже Gorenje.Индикатор еле светится.Моё мнение потерялась эмиссия.Но чем заменить не знаю.В интернете обсуждение про этот индикатор 5mt253na только на этом форуме.Ну и конечно у меня вопрос к verter19777.Чем закончился Ваш ремонт этого таймера? или Чем можно заменить этот индикатор?
ЗЫ.Ну и по поводу "кирилицы" "латиницы".Буквы "большие" М и Т что в латинице что в кирилице выглядят одинакого.Вот "маленькие" mt и мт,
другое дело.
RUZIK40
12/03/2011 02:57
av36 писал:
Для идиётов они конечно выглядят одинаково, а для поисковиков это разные знаки, боюсь не понять тебе этого.
av36 писал:
А моё мнение что ты не знаешь ничего про напряжение накала и проверку литов на еср.
verter19777
18/10/2011 16:47
av36 писал:
другое дело.
на плате таймера EL191 была заменена емкость по входу ISKRA KNB1560 0.33 мкФ на 300В, проблема решилась.
av36
19/10/2011 06:15
Спасибо.Попробую заменить,отпишусь.
P.S.Летом не занимался,жил на даче.А сейчас лежу в больнице.
Всем удачи.
av36
20/10/2011 21:25
verter19777 писал:
Огромнейшее спасибо.Проблема действительно решилась заменой конденсатора.Сейчас часы светятся как и раньше.А RUZIK40 писал про какую-то проверку литов.Да ещё нагрубил.Ну ладно.Это на его совести.
Ещё раз Вам большое спасибо.А то в местном сервисе за замену таймера запросили 3500р.
osokol
09/12/2011 19:56
Мои хорошие и уважаемые, спасибо за совет, отремонтил заменой кондея за 30р, а так просили и 8 и 4 тыр за всю плату, вот ведь, кровопийцы!!! классно!
richard34
10/12/2011 10:27
не кровопийцы а работа у нас такая, я-ж не лезу например на кран а зову крановщика и плачу ему то что он скажет!!!
Allexmaster
06/06/2026 05:08
подтверждаю (проверено) - совет дельный! схема работает. заменил конденсатор - стало ярче. при ёмкости в 0.150μF напряжение на аноде было около 11.1v, заменил на конденсатор 0.3μF и напряжение поднялось до 12.24v . при этом, на потерявшем ёмкость конденсаторе, ESR - 0.9mΩ.
всем добра! ✌️
