NM93C46M datasheet? | |
| PeterS 23/02/2011 18:45 |
Приветствую всех!
Ищу datasheet на EEPROM NM93C46M (NSC - National Semiconductor) в корпусе SO14 Благодарю заранее! |
| m.ix 23/02/2011 18:59 |
http://search.datasheetcatalog.net/key/NM93C46 |
| PeterS 23/02/2011 19:02 |
Ну и где, нет там такой??? |
| TE 23/02/2011 19:27 |
PeterS, eсли два раза кликнуть мышкой, то найдешь искомое http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS011042.PDF |
| kdg59 23/02/2011 19:40 |
И тут много разных: http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=NM93C46&%CD%E0%E9%F2%E8.x=13&%CD%E0%E9%F2%E8.y=10 |
| PeterS 23/02/2011 19:54 |
TE, ну и покажи, где в даташите по твоей ссылки распиновка SO-14 ??? |
| m.ix 23/02/2011 20:53 |
PeterS, твоя память в воздухе висит? |
| PeterS 23/02/2011 20:55 |
m.ix, не понял юмора. |
| TE 23/02/2011 21:06 |
PeterS, не моей ссылке, а m.ix, но распиновку SOIC-14 здесь можно найти на NM93C56M http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/462316_DS.pdf |
| PeterS 23/02/2011 21:26 |
Ну наконец-то, вот спасибо.
Но почему на 46-ую нет??? |
| m.ix 23/02/2011 22:46 |
PeterS, Если не понял суть моего вопроса на твой ответ.
И так 1 ищем питание у микры, по литам обычно 2 по логике вещей микра к процу в дэвайсе привязана 3 ноги привязаны к процу 4 проц имеет тоже DS 5 смотрим DS проца 6 выявляем ноги твоей памяти Думаю логика вещей тебе понятна? Какой то дживис есть, с модулями, так вот там память широкая многоногая SMD, вешаем обычную 14DIP. Есть и запасной вариант, ищем схему на сам дэвайс. TE, Я не знаю как у тя, но у меня твои сцыллы вообще не открываются. ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 22:51 TE, У меня в программаторе только 56 имеет столько ног Надо производителю будет задать вопрос. PeterS, Фотку микры с названием в студию. |
| PeterS 24/02/2011 21:29 |
m.ix, я понял, что ты предполагал микруха у меня уже где-то стоит, но тут совсем наоборот мы разрабатываем устройство и мы выбираем детали. Под заданные параметры поставщик нам может поставить только эту память (у поставщика нет даташита). Поэтому надо с ней досконально разобраться. |
| Sandcastle63 25/02/2011 01:53 |
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/NMC93C46.php |
| PeterS 25/02/2011 23:16 |
Sandcastle63, спасибо, ещё ближе. Но почему "NMC"? Откуда "С", на м/с же нет??? |
