Ищу описание микросхемы MN101D08 | |
| mogikan 07/03/2011 09:47 |
Установлена в видеоплеере LG L315 (FL152W) |
| kdg59 07/03/2011 10:53 |
Да вот она: http://www.datasheetarchive.com/MN101DF08G*-datasheet.html . |
| mogikan 07/03/2011 14:59 |
Я там уже был. Все pdf файлы предлагают одну и ту же картинку - один листик, а описания не могу вытащить. |
| sbirov 07/03/2011 15:24 |
MN101D08 |
| mogikan 07/03/2011 16:19 |
Спасибо за помощь.
Конечно, здесь на форуме не учебный класс, но почему у меня не получалось? К сожалению информация слишком скудная, как проверить микросхему я из неё так и не понял. Может кто работал с ней и подскажет, как её проверить? |
| RUZIK40 07/03/2011 18:17 |
mogikan, кликать на картинку надо, попробуй всё получится, проверил. |
| mogikan 07/03/2011 19:06 |
Спасибо! |
| helene2007 11/03/2011 05:14 |
На сайте Panasonic, посвящённом их чипам (ссылку не помню), был форум, где были выложены даташиты на их микроконтроллеры. Ну они и сейчас там присутствуют, однако модель MN101D08 они считают уже устаревшей, и после просьбы прислать документацию на чип они вежливо так заявили, что у нас её НЕТ!!! Зато на том форуме был единственный даташит на эту серию, но модель MN101D02. В принципе она мало отличается от 08, так что по аналогии можно проследить структуру "кишков". Файлик прилагаю. Ещё есть такая инфа, что абсолютным аналогом D08 является FL782W, хрен знает чьего производства, может LG заказали под таким наименованием у какого-либо производителя, но во всяком случае прошивка на L315-L317 находится именно по этому процессору. Даташита на него я тоже не нашёл (как и на другие два проца из этого видика - просто секретные военные изделия какие-то!!!) |
