Замена TDA6108JF на TDA6107Q
serega-64
30/03/2011 21:54
Доброе время суток,помогите с ответом, возможна ли замена на 29" трубе. По даташиту токи у них разные, на 3mA разница, потянет ли ? Подскажите, может кто менял? Спасибо!
alexmih
30/03/2011 22:07
спокойно меняй, только проверенные, полно брака
serega-64
30/03/2011 22:09
alexmih, Благодорю за инфу,а взял 07 с рабочей ПК.Всем спасибо!
makeym
30/03/2011 22:14
serega-64, для этого есть раздел - и называется он - >>> Даташиты подмигивание
serega-64
30/03/2011 22:42
makeym, Понял,исправлюсь! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 00:01
Отчитываюсь,все ОК! Заменил,вкл.,работает.
sheva2
19/01/2016 02:47
Установил TDA6107JF вместоTDA6108AJF в ТВ SONY KV-SW25M91 shass BX1L. Хорошо сидит, не потеет.
Это я так, носик свой , для форсу бандитского, в Вашу темку.
СВЯЗИСТ28
03/02/2024 12:22
Тоже вместо TDA6108AJF поставил TDA6107AJF/N1 в телевизор Samsung cs-25m20zqq шасси S16A, так как родная была пробита изза пробоя в кинескопе, родной не оказалось поставил аналог. Полёт нормальный, правда кинескоп севший, восстановил эмиссию катодов,изза этого показывает малоконтрастно и с пониженой яркостью, телевизор с 2005 года, ему 19 лет уже. Посмотрим насколько его хватит.
