Не могу опознать транзистор DVB карта Acorp DS110 | |||||
| zobomafo 25/04/2011 21:01 |
Имеется DVB карта Acorp DS110 V2.0 B01,сгорел транзистр Q1(обуглился маркировку не видно).Нужна схема на данный девайс или кто знает скажите название транзистра буду очень признателен. |
| RUZIK40 27/04/2011 05:01 |
Непонятка однако, вот кусок из твоего фото, что там обуглено и какую маркировку не видно? |
| zobomafo 27/04/2011 06:53 |
Так это фото не моей платы а я это фото через поисковик искал в инете нашел подходящего качества только это фото да и то там маркировку не разобрать...А моей платы делать фото не стал так как там транзистор вспучился и при выпайке разсыпался на несколько частей. |
| TE 27/04/2011 09:53 |
Маркировка смахивает на известный полевичок 3055. Похоже на преобразователь на микросхеме SE34063 с внешним транзистором, рассмотри схему и станет ясно. |
| zobomafo 27/04/2011 14:25 |
Микросхема действительно SE34063,в общем заменил навсякий случай микросхему и транзистр результата ноль карта по прежнему работает а сигнала с тарелки не видит.(Я вот думаю а мог выйти из строя сам конвертер из-за выхода из строя транзистра?). |
