ШИМ DAP002 | |
| atmicandr 11/07/2011 12:09 |
Ребята, помогите пожалуйста найти даташит на эту микросхему. DAP02 прошу не предлагать. Единственное что я знаю так это то, что в какомто источнике встретил информацию о том, что по назначению выводов она полностью совпадает с L5991, но начинка у них разная... Как енто понимать- хрен его знает, но отзывов о положительных результатах замены я нигде не встречал, равно как и об отрицательных результатах. |
| n max 11/07/2011 13:02 |
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=43814 |
| atmicandr 11/07/2011 13:09 |
n max, да это моя тема, спасибо что нашли! Но это вариант типа того что купил и тупо поменял, но мне бы желательно нормальный даташит найти, чтобы знать во первых схему включения, а во вторых ну не верю я в то что замен нет, поэтому звиняйте. Кстати микросхемы я применил в ремонтах ноутбучных блоков питания, соответственно если бы они у меня были в наличии, то я бы тупых вопросов бы не задавал... |
| n max 11/07/2011 21:20 |
Судя по всему это перемаркированная китайцами модель каког-то известного шима.Вариант тута такой-рисовать схему с блока и подбирать по даташитам аналог пин то пин
Хотя я бы с перекоммутацией ног 3842 воткнул и не парился или ТОР227-250 если ключ на кристалле.Сейчас после гроз это частый вид ремонта. |
| atmicandr 12/07/2011 06:34 |
n max, напрягает немного то, что везде эта микруха эксплуатируется с двумя оптопарами, соответственно если смотреть на схему включения L5991 и схему включения UC3842 приходится мама не горюй сколько всего на плате перепахивать, а это совсем не айс... хотя я ещё тот маньячелло, попробую это провернуть. |
