Помогите опознать транзистор SMD | |||
| TRIPLEX 19/08/2011 08:52 |
Корпус SOT-23, на корпусе надпись: WU5 и в конце поперёк: 9G Стоит в цепи Vcc ШИМ L6599 (SMD, 16 pin) Пробил код WU5 на сахаре, выдал 3 результата: http://caxapa.ru/codebook/?search=WU5 и как же из них? И как на счёт его аналогов? |
| alexon 19/08/2011 09:23 |
а может написано так-WUs?
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm |
| TRIPLEX 19/08/2011 09:26 |
нет, в конце 5ка, под микроскопом смотрел |
| TRIPLEX 19/08/2011 11:05 |
вот кусок платы где он стоит. Слева транз "WU6 U5"
Есть ещё ШИМ L6568 и рядом с ней тоже такие же два транза |
| Алексей.Л 19/08/2011 11:08 |
Скорее всего PBSS4160T |
| TRIPLEX 22/08/2011 18:10 |
не нашёл такого.
Взял BC846, звонится так же, но сопротивление на 80-90ом больше чем у ещё одного родного стоящего на плате. Можт у кого на разборе есть такой с маркировкой "WU5" Покупать как-то не логично целую плату БП которая стоит несколько тыс из-за одной детали ценой в 2-3 руб. Поможите граждане! ![]() |
| anlyk 22/08/2011 19:25 |
TRIPLEX,
что мешает взять даташит и подобрать http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PBSS4160T_2.pdf ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 20:28 MARKING Note * = p: made in Hong Kong * = t: made in Malaysia * = W: made in China. TYPE NUMBER MARKING CODE(1) PBSS4160T *U5 |
| pabel 22/08/2011 21:40 |
Посмотри вот этот - BCX 42
И тебе правильно anlyk, говорит-Даташитом пользоваться надо ,а то берешь транзисторы у которых ток коллектора на порядок меньше чем у искомого. |
| TRIPLEX 23/08/2011 00:02 |
Поиск уже закончен давно, ясно видно что "WU5" это PBSS4160T |
| pabel 23/08/2011 00:07 |
А зачем тогда вот это пишешь?-
| TRIPLEX 23/08/2011 08:13 |
Дык в поиске PBSS4160T ![]() |
| pabel 23/08/2011 09:30 |
А замена значит тебе уже не нужна?
TRIPLEX,
| TRIPLEX 23/08/2011 09:32 |
и его и замену ![]() |
| omega-xxll 15/08/2014 16:44 |
помогите опознать smd детали |
| II3II 15/08/2014 18:39 |
KTN2222 , BCW66H |
| omega-xxll 16/08/2014 06:59 |
II3II, спасибо |
