Определить микросхему. | |||
| serega-64 31/10/2011 14:35 |
Всем доброго время суток.Вопрос такой,микра похоже аналоговая,т.к. стоит в биологическом термостате,а проще кастрюля с поддержанием заданной температуры.Название залито лаком и не просматривается.Датчиком служит термосопротивление одним концом на 8 лапу микры(микра планар,14 пин),второй конец термодатчика через смд сопр. на + питания.Питание микры 3-+,12-минус.Нет остановки нагрева.Подскажите микру или аналог. |
| TE 31/10/2011 17:02 |
Не уверен, может и микроконтроллер, какой-нибудь PIC, например. |
| atmicandr 31/10/2011 17:38 |
Не, пик не может быть, ибо в их номенклатуре нет ниодного контроллера, у которого вывод 3 является плюсом... |
| n max 31/10/2011 17:51 |
если питание больше 5 вольт то пик врят-ли,скорее всего компаратор типа lm324 |
| serega-64 31/10/2011 19:57 |
Смотрел даташит на 324,не подходит по питалову и у моей вход 8 пин,а у 324 8 выход. TE, Не пикуха,эт точно.Задающий генератор или проще сказать внешняя задающая цепочка отсутствует.Кастрюля эта на работе,попробую завтра еще ноги повычислять.Возможен вариант двухвходового или двухканального компаратора со стробом.А пока хотелось бы услышать мнения и рассмотреть варианты,дабы сузить круг поиска.Заранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 21:02 Посмотрел в справочнике - 521 и 597 серии отпадают.Скорей всего эта зверюга из импорта. |
| atmicandr 31/10/2011 20:52 |
Сергей, а почему ты рассматриваешь компараторы в основном? Мне кажется что это Сдвоенный операционник или вообще счетверённый... |
| serega-64 31/10/2011 21:07 |
Согласен,но в отечественных аналогах не нашел пока.Микра - планар,а не дип,поэтому и склоняюсь к импорту.У меня всякого Б/У полно и даташиты на них есть,но даже по питанию ничто не подходит.Знать бы распиновку есно и впаял бы по аналогии на проводках.Но пока в ступоре. ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 22:10 Постараюсь завтра зарисовать схемку или часть с микрой,как получится. |
| serega-64 02/11/2011 08:14 |
Прозвонил ноги и выявил еще,что на минусе сидят 11 и 10 нога,но это не гальваническая связь,а скорей прошибло микру,потому как между 12 и11 стоят смд резистор 153(код) и кондер паралельно.Надо сдувать микру.Сдается,что придется ваять новую схемку на операционнике.Пробовал вместо термодатчика переменник ставить,никакой реакции.На 8 ноге мертвый штиль,уровень - ноль и не меняется. |
| pabel 02/11/2011 16:14 |
serega-64, Ты же схему хотел нарисовать,где..? ![]() |
| II3II 02/11/2011 19:46 |
Судя по вашему описанию, скорее всего это не ОУ - нет обратных связей. Но схема явно аналоговая, и похоже порогового типа.
Скорее всего всё-таки это компараторы. Думаю вам стоит обратить внимание на LM139, аналог 1401СА1. По крайней мере других аналоговых микросхем с пинами 3 и 12 на питание я не нашёл. К тому-же эти МС некоторые фирмы выпускают именно в корпусе планар. Сравнивайте объвязку ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 20:58 Это я фотку прилепил какая попалась,в корпусе дип. А фирма Националь семикондуктор в даташите уже даёт в корпусе планар. |
| serega-64 04/11/2011 21:03 |
pabel, Кастрюля то на работе,не дали мне шанса ее срисовать,нехватило времени.Сорри.Тут уже помогли,буду пробовать,LM139 вроде в куче Б/У была. Всем спасибо. |
