Подскажите номинал керамики С804 в ИБП Rolsen RP-32H20 (Реш) | |
| A-SERVICE 16/11/2011 18:13 |
В плазменном телевизоре Rolsen RP-32H20 на плате ИБП (марка его PSPU-J706A) разорвало синий керамический конденсатор С804 диаметром 5мм. Стоит в цепи двух полевых транзисторов Q801 и Q803 6NK60 включенных параллельно.
В результате чего разорвало керамический резистор R801 маркировка ICP250 3A00SMT (номинал 0.1 Ом). Кондер видимо на 2 кВ, какая то маленькая емкость. Типа от 33 до 100 пф примерно. Последовательно с этой керамикой стоит цепь спараллеленых между собой диода D807 и ниозкомного резистора R816. Может кто знает какая емкость примерно должна стоять ? Резистор R801 на место поставил, электролиты поменял, пробовал включать, телевизор работает и без этой керамики, но надо поставить. |
| A-SERVICE 17/11/2011 08:29 |
Поставил 100 пФ на 2 кВ. |
| M.p.M 21/02/2018 10:21 |
220 пф 1 кв |
| Zyxel 19/06/2019 16:29 |
Этот блок питания PSPU-J706A стоит в Daewoo DPP-32A2 резистор R801 я ставил 0.22r 5W |
