Аналог nikos p0903BD GNA9N0P04 | |
| gramatik 21/11/2011 19:28 |
Подскажите пожалуйста подойдет ли вместо мосфета
nikos p0903BD GNA9N0P04 что-либо из этого 60T03H 85T03H N306AD FDD7030BL P3055LOG IRLR7807Z Или посоветуйте пожалуйста другие аналоги! Мосфет из материнской платы MSI 760GM-P33 Извиняюсь если не в той теме.Спасибо за ответы! |
| киев 21/11/2011 19:56 |
gramatik, берёшь это, скачиваешь остальные, сравниваешь и нам расскажешь. ![]() |
| gramatik 21/11/2011 20:17 |
Там я уже посмотрел, просто в этом разбираюсь довольно смутно, хотелось бы узнать есть ли какие либо тонкости?
Допустим какие-то параметры можно взять с запасом , а что-то обязательно должно совпадать. Гугл подсказал что можно взять немного больше чем исходные 25v и 50A так? Корпус главное чтоб был именно DPAK и N канальный. на какие еще параметры надо обратить внимание? Спасибо. |
| n max 21/11/2011 23:24 |
это смотря куда ставить если в дс\дс ковертор то большинство эитх транзюков под это заточено за током гнаться не следует,главное минимальное сопротивление открытого ключа,с максимальным напряжением я думаю и так понятно |
| yarik1981 04/12/2014 21:53 |
я ставлю вместо nikos p0903BD - D452 ( AOD452 ) работают отлично |
