Ищу даташит на микросхему 4334KSZ (РЕШЕНО) | |||||
| zarah 24/11/2011 20:08 |
Ищу даташит на микросхему 4334KSZ, корпус SOP-8 (SMD).
Стоит на main board 15 дюймового монитора, китаец no name. |
| II3II 24/11/2011 20:41 |
Похожа на CS4334KS .
В некоторых поисковиках даташита нет, я смотрел здесь- есть. Открыт на нужной странице: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/255566/CIRRUS/CS4334.html ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 21:46 Ссылка похоже не рабочая. Вобщем найдёте на этом поисковике: http://www.alldatasheet.com/ |
| VikBel 24/11/2011 21:26 |
CS4334KS - Stereo D/A Converter. Не уверен что микра с подобной функцией нужна в мониторе. II3II, Давать ссылки на общеизвестные ресурсы думаю в этой теме неуместно. ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 21:52 zarah, Игорь назначение микры какое ? Логотип на ней есть? |
| zarah 24/11/2011 22:40 |
Спасибо всем откликнувшимся, это действительно CS4334.
Витя, это типа монитор/телевизор но без тюнера. Работает от флехи, dimm... короче полный картридер. Имеет два миниспикера, аналоговые входа звука и видео. В этой микре к/з по питанию, 6-7 ножки 29 ом в обе стороны. Логотипа на микре нет, все что есть только это в две строки: 4334KSZ JXRW0801 Файл приточу, мож кому пригодится. |
