Ищу аналог транзистора K2645 | |
| ЛОМЩИК 07/12/2011 13:41 |
| ILNAR85 07/12/2011 13:50 |
Ставь любой полевик на 9А 600V 50W .Вот даташит http://www.kontest.ru/datasheet/fuji/2sk2645.pdf |
| ЛОМЩИК 08/12/2011 05:55 |
а где можно полный список этих транзисторов посмотреть полевые транзисторы на 9А 600V 50W |
| atmicandr 08/12/2011 06:45 |
ЛОМЩИК, зайди на сайт International Rectifier или NXP там транзисторов с такими параметрами как собак нерезанных. Там же и поиск по параметрам работает. |
| ЛОМЩИК 08/12/2011 16:02 |
как там искать не чего не получается у меня |
| TE 08/12/2011 17:29 |
Во-первых, если воспользоваться поиском и просмотреть все найденные темы, обязательно найдутся аналоги.
Во-вторых. Заходишь на сайт производителя, например, Fairchild Semiconductor. Выбираешь из каталога продукта MOSFETs, Discrete MOSFETs. Появляется таблица, чтобы всё не пересматривать, делаем параметрический поиск. Слева выбираем только N-канальные, ток стока 5-10А, напряжение сток-исток 400-600В. Колличество транзисторов уменьшается до 20 штук. Задаем еще поиск по корпусу TO-220F, кол-во транзисторов уменьшается до 9 штук. Из них несложно выбрать транзисторы с током стока 9-10 ампер FDPF10N60NZ, FCPF9N60NT, FDPF10N60ZUT. Можно просмотреть на большее, до 800В, напряжение С-И и ещё выбрать аналоги. Еще проще поискать, что предлагают продавцы. Есть сайт Сhipfind Вводишь 9N60 сверху появляются возможные аналоги и через пару секунд предложения продавцов. |
| atmicandr 08/12/2011 21:18 |
Вот тебе держи полностью базу на полевики: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=428016&postcount=65 Тут есть всё! Товарищ словарь поработал на славу! |
| mastersatdnepr 16/10/2012 23:54 |
не могу перейти по указанным ссылкам |
