помогите опознать микросхемы 5GPL и 5GCL в SOT223 | |||
| adam20 13/12/2011 23:09 |
5GPL
Стоит в Nakasonic Nakasonic 9" LCD NK-900, в схеме ic5 5GCL Стоит в том же тв, ic7 Помогите опознать SMD компоненты, в справочниках не нашел, фотку хотел добавить но она оч. мутная получилась. Добавил фотку и обвёл их. |
| atmicandr 13/12/2011 23:13 |
По фотографии платы попробуй найти то что тебе нужно вот здесь: http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html |
| киев 14/12/2011 00:04 |
adam20, я уже говорил - огласи тип корпуса, без этого разговор ни о чём. |
| TE 14/12/2011 10:54 |
Тезка, корпус вроде понятен, SOT-223.
adam20, про надписи надо подробней. Написано в одну строчку, в две, поперек, вдоль, есть ли еще какие-то знаки? Надо фотографировать через лупу. Какие напряжения на выводах? |
| atmicandr 14/12/2011 11:12 |
Судя по вольтажу конденсаторов в обвязке IC5 это стаб на 1,8 или 2,5 вольт, а IC7 на 3,3 или 5 вольт, но ... подождём надписи... Но то, что они LM1117 или REG1117 или APL1117 я уверен в этом на кучу процентов |
| adam20 14/12/2011 20:19 |
5GPL имеет вторую строчку 17-33L, а 5GCL 17-25L |
| atmicandr 14/12/2011 20:41 |
короче первая lm1117-3,3 а вторая lm1117-2,5 |
| adam20 14/12/2011 21:11 |
Спасибо. Буду смотреть |
