Что за smd-транзистор - RKU SOT-23 | |
| Alexius 03/01/2012 15:00 |
Вот такой транзистор. Сфотографировать невозможно - мелкий очень - проще нарисовать.
Никаких других надписей, кроме приведённой, на нём нет.
Схема его включения
Если смотреть по схеме, то подходит NPN, но на "прозвонку" он не реагирует. Выходит, это сборка, а возможно и не биполярный, а полевик? Что это за зверь? |
| cybe 03/01/2012 15:34 |
Не утверждаю, но посмотри на RK7002 (у него код RKM) |
| Alexius 03/01/2012 16:10 |
RK7002 попадает, но не помню, чтобы там внутри диод "прощупывался". Завтра уточню, на всякий случай, вдруг пропустил. Если считать, что U и M являются дополнительными, то что они могут означать?
Существует ещё и RKS, но он явно не мой случай. |
| cybe 03/01/2012 21:24 |
Бывает, что последняя буква указывает страну-производителя |
| Alexius 05/01/2012 12:20 |
Диод имеется
| cybe 05/01/2012 14:22 |
Alexius, не понятно его назначение в приведённой схеме |
| Alexius 05/01/2012 15:35 |
Это из схемы инвертора. RKU (их там несколько) работают как ключи. Один из них, который в первом сообщении, на контакте DET(detect), разъёма инвертора, устанавливает низкий уровень, когда инвертор начинает работать, а другой стоит в цепи обратной связи с лампами, итд.
Этих транзюков (RKU) там полно и дело, вобщем-то, не в нём. Просто, занимаюсь инвертором, а поскольку никакой схемы нет, то для удобства приходится что-то рисовать, а вот с определением кое-каких деталек возникли сложности. ![]() |
| Will1 31/07/2015 18:37 |
RKU-RK7002BM
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/mosfet/rk7002bm.pdf |
