M34300N4-012SP .pdf | |
| simai 12/01/2012 20:25 |
Я перерыл весь инет так и не нашёл типовое включение этого процесора, документацию.Будьте добры скинте ссылку. |
| makeym 12/01/2012 20:30 |
Типовое говоришь НУ-НУ обратись к матсушите или чей он там моторолле ![]() |
| iyzef 12/01/2012 20:32 |
simai, В каком телеке он стоит? В древнем Акае?Аналогов куча.Загляни в Базу Данных ТВ. За тебя никто рыться там не будет....Тема уйдет в корзину. |
| simai 12/01/2012 20:43 |
Да проц древний, но как ни странно описание его нет. А стоит вPhilips 14GX37A. Схемы которая здесь есть не разобраться плохого качества. А хотелось жене на кухню сделать. |
| aze1959 12/01/2012 20:59 |
simai, поищи схему Rodstar CTV570 и глянь это http://monitor.espec.ws/section1/topic127119.html |
| simai 12/01/2012 21:02 |
шасси СTV 1401 проц m34300n4-012sp видио TA 8659AH звук TDA 1905 тьюнер TDA 8403K . При включении есть растр . Меню работает частично тоесть на убавление звук, яркость , цвет, каналы работает. На прибавление тоесть увиличение не реагирует. Замкнутых кнопок нет. диоды вроде все целы. |
| simai 12/01/2012 21:08 |
aze1959, Я скачивал там схему , но там плохо видно даже с лупой.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 22:12 шасси СTV 1401 проц m34300n4-012sp видио TA 8659AH звук TDA 1905 тьюнер TDA 8403K . При включении есть растр . Меню работает частично тоесть на убавление звук, яркость , цвет, каналы работает. На прибавление тоесть увиличение не реагирует. Замкнутых кнопок нет. диоды вроде все целы. |
| aze1959 12/01/2012 21:12 |
simai, пример родстаровскую 570 проц такой же комлектация немного другая |
| simai 12/01/2012 21:18 |
aze1959, Спасибо!! Тут хоть видно. |
