аналог stk0765
squad123
19/01/2012 17:54
добрый день.Чиню бп lg flatron w2453sq. подскажите пожалуйста аналог транзистора stk0765 . заранее спасибо
atmicandr
19/01/2012 18:01
Это не транзистор, а микросхема!
Boris Gorbunkov
19/01/2012 18:06
http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/149878/AUK/STK0765F.html
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:09
atmicandr, транзистор.
atmicandr
19/01/2012 18:11
Борис Горбунков, да уж... Сколько живешь- всё новое узнаешь... улыбка
squad123
19/01/2012 18:18
я к сожалению далек от техдокументации, а аналогов по ссылке не написано. Если можно - перечислите пожалуйста аналоги и укажите если у них другая распиновка ножек
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:21
в одном из топиков человек менял этот транзистор (DjBoom кажется)на бп для lg, но не написал на какой именно
Boris Gorbunkov
19/01/2012 18:38
atmicandr писал:
Сам думал СТКашка...Ради интереса посмотрел...
Век живи - век учись - телемастером помрёшь... улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:46
Думал телек - оказалось - моник.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=4734673&clid=502
alecs-59
19/01/2012 18:49
Посмотри это полевой здесь замена http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=3e6a0939ab10bf15
Boris Gorbunkov
19/01/2012 18:55
Борис Горбунков писал:
внизу таблица - аналоги.
squad123
19/01/2012 18:58
alecs-59 а кроме этих есть аналоги ? у нас на радиорынке нету этих, сегодня спрашивал (
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 20:02
Борис, я с мобильника, который pdf не читает - мое нормальное окно в интернет требует ремонт. Вы не могли бы сделать скриншот jpeg ? спасибо.
sofrina
19/01/2012 19:06
7N60
alecs-59
19/01/2012 19:10
STP7NK80ZFP
squad123
19/01/2012 19:13
спасибо sofrina, надеюсь он не очень редкий. Кстати я так понял если его (7n60) прикрутить к радиатору, то затвор будет слева. Или я неправильно прочел рисунок ?
sofrina
19/01/2012 19:17
у них у всех затвор слева,сток посередине, исток справа
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 20:22
squad123, найти замену не проблема, ты уж сначала причину найди, посто так они не горят, одни тоже не горят, что-то с собой цепляют, да и как прозванивал его-многие ошибаются при прозвонке
MASTER1111
27/08/2019 21:56
Точно такая проблема только что на монитор Пк попался у меня экран при включение показывает и тут же отключается слышно слабый шум 😕 Отрыл монитор верхный части STK0765 вздутый сгоревший. По поиску попал тут кто что нашёл в аналогах в замену?
