какие трансисторы | |
| jandu 05/02/2012 20:53 |
какие трансисторы в преобразователь напряжения 24В/220В-300W, показанние на рисунку?
/http://www.alibaba.com/product-gs/490412085/Car_inverter_300w_12v_220v.html/ переобразовател собран на мс EM78P156ELM CPU, LM 324 OZ |
| s.chasin 05/02/2012 21:06 |
А это что? Ребус или Головоломка? ![]() |
| atmicandr 05/02/2012 21:25 |
jandu, эта плата сейчас у тебя в руках или нет? Если да, то какого лешего? Неужто самому не посмотреть? |
| s.chasin 05/02/2012 21:42 |
Да вроде что-то похожее в хламе,в сарае валялось?! Сейчас у нас ночь,утром посмотрю!Если это то -что нужно,обязательно напишу! |
| jandu 05/02/2012 22:16 |
ета плата только фото из интернета. б моей плате два из берхних розбытие - просто их нет. а схема тоже нет.
кто-нибудь заменил + а -. EM78P156ELM CPU роботает. |
| s.chasin 06/02/2012 05:56 |
Смотрел плату-не та!Судя по плате это сборка ключей,если я правильно тебя понял, двух верхних нет!
Попробуй собрать верхнюю сборку по принципу нижней! Может-быть придет тебе удача!!!! |
| jandu 06/02/2012 12:32 |
попробуем. ето половина H- моста, у меня 2 и 2 мос-фета в консе. это может быть что-то, как на картинке. |
| s.chasin 06/02/2012 13:07 |
Вот именно это я имел ввиду! Удачи!!!! |
