Что за smd элемент
zorkpos
23/02/2012 21:12
Случился коротыш по питанию основного брелка Томогавк Х5. подозрение пало на смд элемент с тремя ногами SOT-23 "Е30Н" над буквой Е горизонтальная палочка. Что это такое ? недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
23/02/2012 21:52
http://yandex.ru/yandsearch?text=smd+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&clid=9403&lr=39
TE
23/02/2012 22:24
Возможно Si2333DS. фото надо давать.
zorkpos
24/02/2012 06:06
TE писал:
фото ниочем. по форме обычный смд 3 ногий сот23 транзюк или?
из справочника по е30 это GS809C and GS810C Microprocessor Reset Monitors. но сомневаюсь. на кой он там сдался.
zorkpos
24/02/2012 06:48
пытается звонится как пнп биполярник тока в-к почти кототыш, но в одну сторону
zorkpos
24/02/2012 08:07
с ним батарейка высаживается за пять минут аж дорожки греются. без него незапускается брелок
TE
24/02/2012 12:50
Это на Ваш взгляд "ниочем". По фото уже ясно, что это не транзистор. Фото надо делать качественное.
zorkpos
24/02/2012 12:58
Что на фото надо улучшить? микроскопа у меня нету. что это если не транзистор. и чего нехватает для опознания?
TE
24/02/2012 14:43
По фото я должен понять назначение компонента. Если нет возможности такого предоставить, то рисуй схему.
TE
24/02/2012 17:53
По наличию диода, дросселя ясно, что это преобразователь напряжения. если отбросить сигнал включения, обратную связь, то двух выводов помимо земли достаточно для этой цели.
cybe
24/02/2012 18:29
TE, забыл? улыбка http://monitor.net.ru/forum/smd-info-326635.html
zorkpos
24/02/2012 19:39
да ребята спасибо это он и есть, почему сразу не нашел непонятно . но пока ждал ответов решил погреть феном и припаял на место. брелок пока работает прошло 6 часов батарея не села, но появилась другая проблема после нескольких изгибаний шлейфа жк индикатора половина дорожек пришло в негодность недовольство, огорчение теперь проблема как вернуть контакт. Понятно что это совсем другая тема но можек кто знает есть ли такие шлейфа в продаже или клей, карандаш.
cybe
24/02/2012 19:52
На счёт шлейфов не знаю, может щас и появились. Когда-то делал проводочками и токопроводящим клеем к дисплею
zorkpos
25/02/2012 17:25
есть контактол. но он мне не нравится как то на проце перемычки им делал больше нервов и времени ушло. попробую поискать говорят есть графитовый фломастер.
cybe
25/02/2012 21:20
пользовался elpox15
