schneider chassis M68 | |||
| klim1111 29/02/2012 04:54 |
доброго времени суток!спецы есть необходимость поставить tea8170 вместо stv9302.как это релизовать?питание двупалярное +14и-14.телевизор schneider chassis M68.помогите кто чем может! |
| s.chasin 29/02/2012 07:08 |
klim1111, Тебе наверно в тему"ДАТАШИТЫ" нужно обратиться! А что STV9302-такая дифицитная стала?????
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 08:11 А LА 78040 у тя е? ! ![]() |
| gaydamaking 29/02/2012 07:51 |
klim1111! Изучаем, сравниваем, делаем выводы о взаимозамене...
http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/26099/TEMIC/TEA8172.html http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/83981/STMICROELECTRONICS/STV9302A.html http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/121390/SANYO/LA78040.html P.S. А также LA78045, TDA8172, и т.д. |
| klim1111 29/02/2012 08:12 |
просто есть в наличии tea 8170.в описаниях пищут о замене tea8170 на все остальные.весь прикол я так думаю в REFERENCE VOLTAGE AND NON-INVERTINGINPUT на седьмой ноге.ставлю ее,телек включается появляется растр и телек уходит в защиту.а стоит родная stv9302,на ней показывает пол экрана,остальная половина в горизонтальных полосах через 2 сантиметра.P.S на рынок не известно когда попаду.т.к. постоянно на работе |
| s.chasin 29/02/2012 09:03 |
klim1111, STV9302 (?) - нужно смотреть с какой буквой! Бывает, если у меня ее нет ставлю LA78040 от буквы тоже зависит! А на счет развертки- нужно проверять литы в обвязке!
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:05 Скачай даташиты МС и сравни! ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:13 А лучше,не заморачивая себе голову и не насиживая гемороя,купи родную! ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:30 Если 1 раз в жизни заглядываешь в онный ящик,то лучше вызави "СПЕЦА", пока не наломал больше чем нужно! |
| klim1111 29/02/2012 09:52 |
| klim1111 29/02/2012 11:12 |
не первый раз!микросхема стоит с буквой а.литы сразу заменил,ни к чему не привело.а ты сам скачай даташит и сравни!там на tea 8170 все сходится кроме одного нюанса REFERENCE VOLTAGE AND NON-INVERTINGINPUT на 7й ног а на stv9302 Non-InvertingInput.вопрос был в том как мне tea8170 поставить вместо stv9302,а не на оборот! |
| s.chasin 29/02/2012 12:10 |
Хочешь инфу проверить, да ради бога,ОДОБРЯЮ!!! А "заморачивать голову и насиживать геморой"- я пас!!!! Когда сидишь на потоке и клиент дышит тебе в ухо- ....................! А в "мастерской Самоделкина" это можно себе позволить! Времени - достаточно! |
| klim1111 29/02/2012 13:04 |
да в том то и дело что я ее проверял пол ночи!tea8170 меняют stv9302.а в обратном порядке не могу сообразить как это рализовать.поэтому и тему то создал.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 14:05 ну у кого какие соображения? |
| klim1111 02/03/2012 20:05 |
значит купил новую stv9302 поставил показывает пол экрана. |
| klim1111 08/03/2012 16:41 |
