Datasheet на транзистор 2sc5530
Роман Гордеев
29/03/2012 04:12
Корпус как у J6820, стоит в мониторе Sony CPD-420GS(Q505-H OUT)
Помогите ссылкой или краткие хар-ки его.
TE
29/03/2012 09:24
Роман Гордеев, а зачем нужен даташит? Если для замены, то вполне можно ставить FJAF6820 или другой НОТ, предназначенный для мониторов, c допустимым током около 20А.
Роман Гордеев
30/03/2012 06:55
Ситуация "наоборот"-есть несколько вышеуказанных и хочется понять, можно-ли например вместо тех же 6820 в самсунговских мониторах применить(там не так уж и вольно можно менять подмигивание )
TE
30/03/2012 10:06
А в Сони получается он не стоит? Там по-моему 2SC5301. Тогда использовать нельзя. Вопрос по-человечески сформулировать сразу нельзя?
Роман Гордеев
30/03/2012 11:15
Вопрос сформулирован - нужен Datasheet именно на 2sc5530, именно они стояли в партии мониторов Sony CPD-420GS(T) и под них были получены, когда я их ремонтировал, чтобы понять теперь, как их теперь использовать, не слишком-ли роскошно в некоторое "старье" ставить и т.д.
Зачем в сторону от основного нам уходить?
eduard2
30/03/2012 13:45
Роман Гордеев, да не достанешь ты даташыт на 2SC5530 вот по этому вопросу на эту тему обсуждают ставь то,что тебе [url]ТЕ[/url] советует и не заморачивайся (ксате 2SC5530 по меньше будет чем FJL6820 по мощьности, а по то току и напруги они одинаковые ) вот эта тема http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?p=80975&sid=3737467a0de8327a2e96d04df258b1b4
TE
30/03/2012 13:50
Даташита нет, был бы, дал, поэтому я написал, исходя из сообщения. И только потом выясняется для чего нужен даташит. Сразу бы написал зачем нужен даташит и я бы не ответил.
Если он стоял действительно в указанном мониторе и нормально работал, то конечно можно использовать.
Роман Гордеев
30/03/2012 23:38
"только потом выясняется" Что выясняется? Я про мониторы к примеру только, просто транзисторы лежат без дела. Зачем гадать, если прошу-значит нужны не только пиковые значения, но и время переключения, частота и проч.
Вот разводим из короткого вопроса, eduard2 спасибо за конкретику!
