Номинал резистора R63 в Б\П FSP205-5E01, РЕШЕНО
журавлев костя
05/04/2012 21:17
Во вторичке стрельнули все элктролиты. Обуглился смд резисторпоз. обозн. R63 стоит между Q3 и Q16. Схема есть но номиналов нет. Подобные темы поднимались, но все схемы без номиналов. Может у кого на столе такой Б \П, или сталкивались, гляньте пожалуйста.
TE
05/04/2012 21:49
Какое напряжение на ЕЕ и номинал R115? Схемотехнику не понимаю. Зачем вставлен Q16, который эмиттером сидит на ЕЕ, когда можно применить P-канальный Q3, а Q16 выкинуть. Кстати, а транзисторы живы?
журавлев костя
06/04/2012 08:16
R115 смд - 33 кОм (303). Транзисторы оба померли. Напряжение не мерил, т.к пока не включал. Q3 40n03gp, q16 смд - надпись 2tn.
atmicandr
06/04/2012 08:48
журавлев костя, 303 это 30К, а не 33К. Маркировка должна быть 333! (это я про R115) подмигивание
TE
06/04/2012 11:33
Там ещё есть такая же схема включения напряжения ЕЕ. Судя по ней, это напряжение должно быть 12В. Посмотри R62 и R101.
журавлев костя
06/04/2012 18:40
Посмотрел, 222 спасибо. тЕМА РЕШЕНА..
