Помогите опознать мик-му корп SO8 - возмож драйвер для связи | |
| Миха 16/04/2012 17:45 |
Здравствуйте!
Помогите опознать мик-му корп SO-8, используется в Switch KVM Модель: CE-220, позиционное обозначение U4. Используется с линии связи на RGB сигнала. наименование преднамеренно затерто на всех микросхемах. pin 8 - out 7 - (-5V) 6 - +5V 5 - в схеме не используется, на ней 2.38В 4 - ?, на ней 0,34В 3 - вход сигнала "-" (резистор на 51 ом и на GND) 2 - вход сигнала "+" (резистор на 51 ом и на GND) 1 - заведена как обратная связь(возможно). с pin-8 через резюк на pin1 и с него емкость на GND. ДОБАВЛЕНО Апрель 16 2012 Схема включения: |
| Миха 16/04/2012 19:49 |
Добрые люди подсказали
Очень похож на TLE2141. только цоколевка чуток не подходит. |
| Миха 28/04/2012 08:26 |
Тема решена - EL5172, EL2142 |
