Подскажите вражеский аналог м\с к561лп5(Решено) | |||
| n max 20/04/2012 20:06 |
Доброго времени суток читающим сей пост
Собственно вопрос в заголовке.В микросхеме накрылся один кубик совковой нет ни у одного из поставщиков(сунул в программатор включил тестер логических микросхем пишет микросхема дохлая)пробовал кнопками имитировать лог 0 и1 кубик не пашет |
| viktor_ramb 21/04/2012 00:09 |
n max, 4014 случайно не оно? |
| cybe 21/04/2012 06:55 |
У кмоп не нашёл, а у ттл SN74F86, SN74HC86 |
| anlyk 21/04/2012 07:51 |
n max, а вообще что за хрень? не какой информации по ней |
| cybe 21/04/2012 08:11 |
| anlyk 21/04/2012 08:38 |
cybe, так это на ттл а на кмоп? что функциональное назначение и цоколевка одинаковое? |
| cybe 21/04/2012 08:50 |
| anlyk 21/04/2012 09:47 |
cybe, тогда думаю cd4030 должен подойти только цоколевка разная |
| n max 21/04/2012 17:35 |
да блин хитрая микросхема даже в библилотеке на неё не нашёл ничего,знаю что там 4 двухвхдовых кубика(есть схема устройства,где она стоит) логика искл или в принципе попробую прикошачить К155лп5-вокруг её всё на 155 серии собрано,но думаеться мне не зря разработчик туда 561 серию пихнул.Устройство это называеться СИ-500 и стоит в гидравлическом пресе показывает нагрузку на образец в килоньютонах и запоминает максимальную нагрузку при которой разрушаеться образец и всё это собрано на 155 серии-ужос того времени |
| anlyk 21/04/2012 17:52 |
n max, так питание у нее сколько? и цоколевка такая же как у 155?корпус дип? |
| n max 21/04/2012 17:57 |
питаеться всё от 5 вольт цоколёвку не сравнивал так как схема осталась у заказчика,различие цоколёвки думаеться устранить не проблема ещё на неё похожа К561лп2-эту тоже пропробую протом буду импортные пробовать |
| anlyk 21/04/2012 18:06 |
n max, у лп2(cd4030) цоколевка двух элементов другая чем у 155 хотя если корпус дип можно просто сверху один элемент подключить |
| n max 21/04/2012 18:22 |
это техника конца 80х годов тогда кроме дипа в совковой технике ничего не было |
| atmicandr 21/04/2012 18:33 |
n max, 1554ЛП5 по распиновке подходит? Если да, ставь смело. |
| n max 21/04/2012 22:33 |
КР 1554 ЛП5 (74AC86)-эта есть у поставщиков попрбую ещё нашел на барахолке 564лп5-это то аналог искомой только в другом корпусе в принципе вопрос можно считать решённым цокроёвку сечас сравню(почемуто инфы по ней в инете не нашёл-это о 561лп5)хорошо журналы радио нашёл на компе за все года там схем с651лп5 дофига публиковалось |
