datasheet для преобразователя ht-e-600-12 | |
| ivad 30/04/2012 13:14 |
Достопочтенные джентльмены!
Я тут дал одному хмырю попользоватья инвертором, а он после этого не работает. Хмырь не признается, но надо чинить. Нужна принципиальная схема. И желательно консультация. При подключению к аккумулятору загорается светодиод, начинает крутиться вентилятор, затем два писка коротких и один длинный и светодиод, вентилятор и писк прекращаются. Что там может быть? И еще - как туда ткнуться осциллографом и не погибнуть от 220 вольт? С Уважением, Вадим. |
