PM25LV010 заменяемо ли на 25F512AN или PM25LV512 | |||||
| Ingh 10/05/2012 23:35 |
В теме сообщения указаны две флеш микрушки. Взаимозаменяемы ли они, а именно если прошивку с PM25LV010 залить на 25F512AN запустится ли девайс/прочтёт ли он прошивку с этой микры. В данном случае это монитор ASUS model-MW221C ? процессор TSUM058CWHJ-LF. Подскажите пожалуйста. По даташитам очень схожи микрушки. Но по факту не заработало. Вот и вопрос а должно ли? Или мы прошивку не ту с инета скачали?!
Вот ещё маленькое дополнение. В даташите на микросхему PM25LV512 СТОИТ ДРОБЬ 010. А именно в даташите выглядит картина такая PM25LV512/010. Имеется ввиду, что можно 512 воткнуть вместо 010 и должно заработать? |
| TE 11/05/2012 00:25 |
Не получится. Объём PM25LV010 в два раза больше 25F512AN или PM25LV512. |
| Ingh 11/05/2012 00:40 |
Здравствуйте Уважаемый TE, Ваша помощь мне уже принесла однажды неоценимую помощь. Скажите, а если прошивка маленькая по размеру и вполне влезет в 512, то по идее возможна работа хоть одной из них? |
| atmicandr 11/05/2012 06:45 |
| TE 11/05/2012 08:43 |
Если я считал содержимое одномегабитной флешки, то размер её будет 131.072кБ. Объём файла для 512-й будет в два раза меньший 65.536кБ Найденную прошивку с меньшим объёмом файла чем 131.072кБ я бы не стал устанавливать.
Даташит общий для двух микросхем, которые структурно одинаковы, но отличаются объёмом. |
