Нужен даташит на микросхему 8027 стоит в FM модуляторе.
Vasilovich
05/06/2012 13:48
FM модулятор Digital POWER DP - 22.Состав: ATJ2009,25080SCP, и я думаю передатчик .10pin, первая строка 8027. под ней 4731. под ней 0JNC.Синтезатор работает, индикация сигнала тоже.управление працюет. А передатчик молчит.
serega-64
05/06/2012 14:38
Vasilovich, Типовуха, мона смело в помойку или использовать как ридер для флэхи и подключить к AUX.
Vasilovich
05/06/2012 14:53
Стоял в BMW E39 не глянул производителя мафона а то трахаться с линейным входом,хотя есть разьём на много мелких пинов (может чейнжер).Узнаю у хозяина может выкинет.....
shuvint
15/06/2012 15:40
а не можешь прошивочку слить?
ssassh
09/07/2012 22:28
Самому сегодня понадобилось найти даташит на это чудо.
Это ничто иное как QN8027.
Вот даташит обзорный:
http://www.quinticcorp.com/PDF/QN8027_SANC_Product_Brief_v1.2.pdf
полный, но онлайн только недовольство, огорчение
http://wenku.baidu.com/view/e91c3c4f2e3f5727a5e96228.html
Тут немного инфы:
http://www.quinticcorp.com/QN8027.html
А в чём у вас с ней траблы?
У меня модулятор двоит рабочие канал, т.е. ставлю 96.0МГц - а в результате имею вещание на 96.0 и 108.0 причём качество выше среднего.
При перестройке на 95.5МГц, результат - 95.5 и 107.5 и качество заметно падает.
Из-за чего вообще он двоить то может каналы? Внутренний гетеродин нестабилен?
TheDrive
09/07/2016 20:30
Столь ценные материалы, как даташиты, лучше аттачить.
За прошедшие годы Quintic (может только сайт) почил, соотв., не доступны ни страницы ни brief.
Нашел все в веб архиве и 2 версии полного datasheet на разных сайтах.
Quintic QN8027 High Performance Digital FM Transmitter for Portable Devices
Страница QN8027 на почившем сайте:
https://web.archive.org/web/20130102094152/http://quinticcorp.com/QN8027.html
Product Brief v1.2 из архива:
https://web.archive.org/web/20130102094152/http://quinticcorp.com/pdf/QN8027_SANC_Product_Brief_v1.2.pdf
Datasheet Rev. 1.1
http://www.icpdf.com/QUANTUM_datasheet/QN8027_pdf_12496281/
Datasheet Rev. 0.26
http://www.radioradar.net/datasheet_search/Q/N/8/QN8027_Quintic.pdf.html
Копии всех PDF аттачу.
