inl816gn-даташит-аналоги. | |
| andrei80 11/07/2012 20:04 |
inl816gn-даташит-аналоги. В мониторе chimei 22nd она на подозрении . Нужны данные. |
| andrei80 12/07/2012 12:56 |
Дополнение-Входит в инвертор монитора chimei 22nd. БП работает. Монитор включается но экран не светится. Подкидывал внешние лампы-не загораются. Видимо виноват inl816gn. |
| TE 12/07/2012 16:23 |
andrei80, только по тому, что не загораются лампы делать вывод о неисправности ШИМ-контроллера несколько преждевременно. Отследить питание, выходы по плате вполне можно. Проверить цепь включения.
Можно поискать схему инвертора. Для этого надо сообщить модель платы. |
