ATIC39-B4 | |
| radmas1 14/08/2012 19:15 |
Микросхема управляет форсунками на Рено-логан. Блок управления EMS3132. На микросхеме написано ATIC39-B4, вторая строка A2C08350. Подскажите пожалуста, где можно посмотреть даташит. |
| II3II 14/08/2012 19:45 |
Даташит, похоже, вас не спасёт...
Почитайте на эту тему: http://auto30.com/main/12-kak-perepisat-full-flash-ebu-ems3132-renault-logan.html |
| radmas1 14/08/2012 20:21 |
Спасибо. Я читал по переписи памяти, и про обвязку драйверов. Это немного не то. Симптомы такие, что при прокрутке стартером на форсунки импульсы идут, но у них слабый ток. В блоке были следы воды(немного). По симптомам, где-то плохая масса, причем на микросхеме. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ в норме. Для дальнейших выводов мне необходим даташит.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 21:32 машину смотрели CLIP ом. |
| radmas1 14/08/2012 22:41 |
Или схему ее включения. |
