Какой аналог поставить в место ER 806 | |
| Tiba2012 15/08/2012 07:52 |
Здравствуйте! помогите с аналогом какой поставить вместо ER 806 |
| roges 15/08/2012 11:11 |
Tiba2012, если речь идёт про 8.0A SUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER, то его можно заменить, например, на STPR860DF - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/59338/DIODES/STPR860DF.html |
| Tiba2012 16/08/2012 01:22 |
Вот такой 5TUZ47 можно или нет поставить вместо пассивного диода ER 806 |
| TE 16/08/2012 09:41 |
Если сравнивать по характеристикам (кстати, почему бы это не сделать самому?), то нельзя. У диодов разное назначение, оригинальный выпрямительный, 5TUZ47 демпферный. У 5TUZ47 более чем на порядок, выше обратное время восстановления, меньше предельно допустимый ток.
Что значит пассивный? |
| Tiba2012 17/08/2012 03:04 |
Вот описание из одной статьи. Диод – пассивный нелинейный полупроводниковый прибор, с двумя электродами – анодом и катодом. Он проводит ток в прямом направлении, когда к аноду приложен положительный потенциал "+", а к катоду отрицательный "-" Он не проводит ток в обратном направлении. Называется пассивным, потому, что не усиливает мощность. Диод является нелинейным элементом |
| TE 17/08/2012 09:15 |
Спасибо за просвещение. Вы бы ещё о параметрах диодов почитали. |
