TOP258PN чем заменить | |||
| oleg47 26/08/2012 15:53 |
чем можно заменить эту мс. установлена в блоке питания монитора емашинс |
| n max 26/08/2012 19:12 |
прямых аналогов нету придётся ставить что нибудь ближайшее с изменением в схеме блока питания
в моники в безвыходной ситуации приходилось пихать тор249 и даже тор227-полёт нормальный |
| eugenyp7 17/09/2019 17:29 |
А у меня обратный вопрос. Кто нибудь менял TOP256YN на TOP258YN. По параметрам там разница только в мощности TOP256YN менее мощная, поэтому замена на микросхему выдерживающую большую мощность вроде как возможна (замена наоборот нет), но боюсь что возможны "подводные камни". Какие? не знаю. Жду совета. Спасибо. |
| n max 17/09/2019 17:55 |
Менял как то камней не было |
| eugenyp7 17/09/2019 18:25 |
Т.е. вы меняли и без проблем!? Спасибо. Просто меня смущает цепь резисторов по ноге Х (2) которая ограничивает мощность, надо их подбирать или нет (хотя с другой стороны вроде как потребляемая мощность меньше). Просто в магазине есть только TOP258YN по цене 250 р плюс день на поездку, ну и билет туда обратно, а аппарат школьный проектор (как говорится за спасибо ... рискую своими) И еще (если вам не покажется наглостью) может что еще подскажите посмотреть перед заменой. Там стоит SMD L256 я так понял аналог TL431 короткого у меня сейчас нет, т.е. сравнить не с чем. |
| n max 17/09/2019 18:36 |
Раз есть аналог 431 то и оптрон должен быть его лучше сразу путём замены чтоб вторую микросхему не выбило.
Ну и с новой микросхемой лучше включать через лампочку чтоб второй раз за ней не ездить(если что то пойдёт не так) |
| eugenyp7 17/09/2019 18:50 |
Спасибо. Оптроны (там их два) прозвонил звонятся нормально (главное одинаково и есть с чем сравнить) , т.е. светодиод как светодиод, а вторая сторона разумеется нет. то касается TL431, то это мое косноязычие, вы не поняли, ее у меня нет, а родной стоит SMD L256 по справочнику роде как аналог TL431 только корпус другой, методом прозвонки и сравнения не получается (у меня нет TL431) сравнивать не с чем, а просто заменить на TL431 корпус другой, а SMD L256 в магазине нет. Лампочка по 220 В (когда-то применял такое) надо полагать ватт 40-60? В общем Спасибо, главное меняли. |
| n max 17/09/2019 19:00 |
Так неисправный оптрон со стороны транзистора тоже не звониться.Тут надо стенд городить для проверки оптронов или сразу купить новые и заменить.
Неисправность тл ки особо не критична и при включении через лампочку вы это увидите.(Будет напруга скакать). А вот при неисправном оптроне б.п. может выйти на повышенное напряжение и спалить питаемое устройство,так что сэкономив пару центов на покупке оптрона можно загубить девайс окончательно. Рабочая тл431 звониться как транзистор если за базу принять ногу,которая сидит на земле |
| skolin 18/09/2019 17:31 |
TL431 ни как не звониться ни рабочая ни не исправная. Как можно проверить микросхему мультиметром? Если только пробить ее высоким напряжением насквозь.
Оптопару проверять мне в лом собирать что то. Всю жизнь проверяю __напруга 2.5V+ тестер на килоОмы. 5 секунд. |
| eugenyp7 28/09/2019 00:03 |
Ну почему!? Если верить вашей схеме, то R-K звонится как база-коллектор n-p-n транзистора, А-К звонится через диод, А-R звонятся через диод и транзистор включенный как диод. |
| vavan-kmv 24/08/2021 12:32 |
top245pn меняется на top249yn без переделок в схеме, надо только вывод L подключить к бывшему выводу M, а выводы X и F соединить с выводом S.
Таким способом воскресил плату sveta pjt c/d da41-00657a от холодильника... |
