Опознать LED драйвер китайского фонаря SOT457 CFC1B | |||
| gusmakous 06/09/2012 20:14 |
Имеются китайские фонари. 3 штуки с одинаковой проблеммой. вышла из строя (КЗ по питанию, либо просто не работает, либо вспухла) микросхема драйвер светодиода в корпусе SOT457 с маркировкой на корпусе CFC1B. не могу найти ни по маркировке ни в многочисленных базах маркировок SMD.
На фонаре написано BALDER. зы: с выхода преобразователя питаеться и микроконтроллер. через диод и индуктивность и кондер. Режими переключаються снятием и повторной подачей напряжения. ниже фото микросхемы и платы драйвера откуда она выпаяна: ![]() ![]() ![]() |
| gusmakous 09/10/2012 16:10 |
Срисовал схему.
перелопатил по производителям. штук 10 производителей. не нашел ничего аналогичного |
| Ирина Слава 09/10/2012 18:54 |
Присмотрись к RT9293 |
| gusmakous 12/10/2012 19:47 |
Спасибо! Но сегодня выяснилась одна деталь. ФОнарь умеет работать как от литиевого аккума 3,7В так и от обычного 1,2В аккума. ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 20:51 Нашел! правда надо еще списаться с конторой, чтобы маркировку подтвердили. но все сходиться: TP3602 фирмы TPmicro. питание от 0,9В до 4.0, выходное напряжение 2,5-4,3В, что и требуется, и для питания микроконтроллера без дополнительных ограничителей. |
