Чем заменить UFF100-04 | |
| Nik_Al 15/10/2012 19:14 |
Народ! Подскажите, чем заменить сборку диодов шоттки UFF100-04 с тремя выводами, в блоке управления беговой дорожки.
Не могу узнать параметры.При поиске по названию UFF100-04, Гугл выдаёт диод с двумя выводами http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/460629/FRONTIER/UFF100-03.html ничего не имеющий общего с той сборкой. Зараннее спасибо! |
| TE 15/10/2012 19:48 |
http://psisemi.com/pdf/UFF100-005CT_series.pdf |
| Nik_Al 16/10/2012 12:09 |
Спасибо за даташит.. но к сожалению ничего из перечисленого в продаже найти не удалось, даже с помощью Гугла.
Какие ещё есть диодные сборки на 10 ампер с обратным напряжением не менее 400 в.? |
| TE 16/10/2012 16:22 |
BYT28-400. |
| Nik_Al 17/10/2012 13:57 |
Спасибо! Нашел через поиск кучу предложений.. но все под заказ, из-за кордона. Связыватся с малым количеством никто не хочет - минимальная сумма заказа 300$. За такие бабки можно новую беговую дорожку купить..
Никогда не думал, что это такой дефицит.. Мож быть у кого нибудь из форумчан завалялось с разборки или в старых запасах? В какой форум это надо обратится? |
| Nik_Al 17/10/2012 17:11 |
Нашел http://goo.gl/p97WF совсем недорого, на Мега-Электронике,
http://www.megachip.ru/search.php?search=VS-16CTU04PBF&stype=&x=7&y=2 Я не ошибся? Подходящая замена? (это так, на всякий случай.. мож кому в будущем эта инфа пригодится) |
