smd элемент SOT23 корпус - MP3 iRiver E30 2 Gb (РЕШЕНО)
oleh800
23/10/2012 13:03
Достался от юзера девайс не рабочий iRiver E30 ревизия платы E50 MAIN MP2. Вскрытие показало отсутствие ряда элементов в следствии того, что иголкой пытались сделать ресет и в итоге снесли ряд элементов вместе с кнопкой. Фото после вскрытия не буду выкладывать дабы не травмировать ваши души. На верхней стороне платы (будет называть ее UP)
1. Отсутствует сама кнопка reset. (фото 1)
2. Отсутствует, предположительно диод, рядом с кнопкой (указано на фото1).
3. Отсутствует, предположительно конденсатор (указано на фото 1).
4. С обратной стороны (будем ее называть bottom) платы имеется сгоревший элемент в корпусе SOT23 c символами начинается на P4. При детальном рассмотрении был найден похожий элемент (на стороне UP) в таком же корпусе SOT23 и начинается на P41 рядом под 90 градусов цифра 4 и две точки.
Сгоревший элемент (на стороне BOTTOM фото 2) напрямую связан с USB разьемом на плате, вывод 3 идет на +USB разьема. Вывод 1 через резистор 100К подтянут на землю. Вывод 2 звонится с катодом диода (предположительно, который отсутствует со стороны UP).
Рядом возле сгоревшего элемента в корпусе SOT23 есть резистор (при прозвонке показывает бесконечность, в обрыве) соединяющий вывод 3 с землей.
Прошу помощь в опознании элементов.
TE
23/10/2012 14:39
P41 - ZXTP2041F.
oleh800
23/10/2012 15:52
Спасибо. Буду пробовать ставить аналог, т.к. такого точно нет .
TE
23/10/2012 17:15
Я не совсем уверен, что сгоревший такой же.
oleh800
23/10/2012 17:48
Сгоревший на 99% такой же. Я его под микроскопом сравнивал с целым, на идентичность маркировки. Кстати диод который отсутствует, видел на одном фото, что он там есть, а у другого человека что его там нет. Значит он там не обязателен. Когда выпаял транзистор и подключил свежий аккумулятор, девайс ожил. Этот транзистор связан только с зарядкой через USB. И естественно, что без него комп даже не будет определять устройство.
oleh800
23/10/2012 20:33
Был выпаян целый транзистор на предмет изучения. Транзистор этот оказался MOSFET, вариант с P41 - ZXTP2041F отпадает, теперь все логически стает на свои места.
Оригинал: 20v P-channel MOSFET LP4101LT1G
oleh800
23/10/2012 21:53
После установки транзистора аналога P-channel MOSFET L1w SA (взят с ZIP-материнки ноутбука) плеер стал определятся системой и появилась зарядка.
Вопрос решен. Тему можно закрыть.
Владислав Земляной
20/08/2013 01:43
Помогите опознать и заменить элемент на той же плате (обведен синим).
Случайно смахнул при перепайке справа от него кнопки power. Не нашел. Вообще сейчас все работает кроме кнопки навигации (слева от элемента).
