Опознать SMD SOT-23 маркировка A010N - ключ | |||
| gusmakous 02/11/2012 20:49 |
имееться док станция для винчестеров Zalman Dual HDD dosk station ZM-MH200 U3. (для 3,5 и 2,5 винчестеров)
Имеються на ней пробитые транзисторы SMD SOT-23 маркировка N010Q. Используються в качестве ключей по одной штуке на каждое питание SATA винчестера, тоесть на 3.3, 5, 12В (надеюсь не ошибся с напряжениями). ПО шине 5 вольт на каждом из каналов питания эти транзюки выгорели. Это полевые транзисторы (исходя из прозвонки тестером). Как я понимаю P-канальные, так как стоят между "+" источника питания и потребителем (не уверен в правильности своих рассуждений). Должны выдерживать ток необходимый для запуска SATA винчестера. Имеет встроенный защитный диод. Возможно кто поможет опознать, или аналог на вскидку предложит более менее доступный. Фотки выложу через пару дней, если потребуется. |
| serega-64 02/11/2012 21:02 |
gusmakous, На материнках ищи, могут стоять по упр. питанием USB. |
| мастер-ломастер 02/11/2012 21:28 |
gusmakous, надо сперва найти причину вылета онных транзисторов. |
| serega-64 02/11/2012 21:47 |
Этт в первую очередь, хотя возможно впихнули неисправный "винт". |
| TE 03/11/2012 00:03 |
Мультиметром можно определить проводимость канала или написать сток подключен к источнику или исток. |
| gusmakous 03/11/2012 11:57 |
срисовал кусок схемы. и исходя из нее понимаю что это p-channel. я прав?
Для определения и подтверждения проводимости взял вот эту статью http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=1012 . Осталось определиться только с максимальным током для транзистора. или может их на перемычки заменить? ![]() |
| TE 03/11/2012 18:37 |
По рисунку Р-канальные. Можно использовать любые с током порядка 5А и напряжением 30В. На рисунке маркиоровка N010Q, а в заголовке A010N. Где правильно? |
| gusmakous 03/11/2012 22:37 |
Блин вот это я затупил с маркировкой. в понедельник разберу по новый и сфотографирую.
Ок теперь имеем 5 ампер, 30В, корпус SOT-23. о например Si2323 Vishay http://www.vishay.com/docs/65700/si2323cd.pdf и вроде даже как есть в киеве. ПРавда тут 20В. |
| TE 03/11/2012 23:18 |
Можно и с меньшим допустимым током, например AO3401, есть в IMRADe. |
| gusmakous 03/11/2012 23:47 |
ну я так поглядел внимательно на плату. и дорога толстенная которая идет к истоку на одном транзисторе милиметра на 2 от него отвалилась, и лак под этим транзистором очень хорошо подгорел, так что аж волокно наружу было. тоесть горели эти транзисторы видно дооолго. |
| makeym 04/11/2012 00:07 |
gusmakous, или текстолит говённый или температурный режим ...... не "соблюдённый" ![]() |
| gusmakous 05/11/2012 19:18 |
.видно "пьян" был и неправильно обозвал тему. возможно ее переименовать? правильная маркировка N010Q. Был на рынке. ни si2323 ни AO3401 не оказалось. зато на дохлой матери от ноута было SI4835. и 30В и амперов 7-9 держит. неочень красиво, зато хрен сгорит и работает ![]() |
