Помогите опознать диод | |||||||
| TRIPLEX 10/12/2012 14:45 |
Диод SMD компании ST
Первая строка "АЕ" Вторая "Z035" стоят на плате винчестера Seagate ST3500318AS |
| TE 10/12/2012 15:44 |
А фото нельзя? Случайно не защитный по пяти вольтам? Супрессор SMBJ5.0 имеет маркировку AE. |
| TRIPLEX 10/12/2012 15:51 |
Я возле разьёма питания две перемычки заменил этот диод остался. Без него винт пашет. Вот и думаю, можт он защитный просто.
Корпус у него как у например SK23 |
| viktor_ramb 10/12/2012 18:42 |
TRIPLEX,
В принципе правильно думаешь! По схемотехническому включению сразу такая мысль должна была прийти.
| TRIPLEX 10/12/2012 22:06 |
Я сразу и подумал т.к. он с теми сгоревшими перемычками звонится.
Чем его можно заменить? Платки какие-то валяются от старых винтов, какие-то диоды похож есть на них. С них можт что подойдёт, а то так оставлять как-то не хорошо. |
