Помогите опознать 74HC0324A | |||
| SEVahnin 18/12/2012 19:57 |
Помогите опознать 74HC0324A что это такое фото прилагая |
| makeym 18/12/2012 20:01 |
Шо в гугле забанен? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15522/PHILIPS/74HC03.html
74HC/HCT03 Quad 2-input NAND gate |
| SEVahnin 18/12/2012 20:08 |
Спасибо, посмотри на фото! |
| makeym 18/12/2012 20:36 |
И чё? 74серия NAND памяти большая, я так понял тебя смущает число выводов? ![]() |
| SEVahnin 18/12/2012 20:52 |
схему посмотри |
| makeym 18/12/2012 21:08 |
Схему чего? Может тебя тогда в правила носом ткнуть! "Указывайте все, что вам известно. - Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение. Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу." |
| SEVahnin 19/12/2012 05:00 |
предполагаю что это схема ключа к какой-нибудь программе с подключением через LPT-порт и дальнейшего подключения принтера? |
| cybe 19/12/2012 08:19 |
SEVahnin, определись по логотипу на корпусе с фирмой-производителем и оттуда дёргай |
| Lenchik 19/12/2012 09:25 |
Это не 03 а именно 324. То ли буфер то шинный усилитель.
Примерно такая |
| makeym 19/12/2012 11:44 |
cybe, не так выразился не память а буфер. |
| SEVahnin 19/12/2012 18:12 |
Спасибо всем что откликнулись
По логотипу не определить - скорее всего КИТАЙ Мне нужно разводка ног |
| II3II 19/12/2012 20:15 |
Это вообще может быть не чип. Не хочет автор говорить откуда это чудо.
74 НС возможно просто совпадение. Так я бодался с такой-же 16 ногой, но там логотип был BI. После долгих поисков на сайте производителя, до меня дошло что эта BI не изготавливает полупроводников. Оказалось это набор точных резисторов. А самое весёлое- даже номинал резисторов был указан... Мелким шрифтом в левом нижнем углу. Скромненько так,фиг догадаешся. Попробуйте мультиметром прозвонить. |
