даташит на терморезистор WP390M
lipek
26/01/2013 14:30
Помогите найти даташит на терморезистор WP390M .
Данная деталь стоит в микроволновых печах САМСУНГ для смягчения запуска магнетрона. При нагреве сопротивление увеличивается.
http://www.ex.ua/view/19743289?r=16612779
Alexasha
26/01/2013 15:18
lipek писал:
Шутишь, наверное улыбка
Yuritsh
26/01/2013 18:57
lipek писал:
И в какой же цепи он стоит?
lipek писал:
И что получится?
lipek писал:
А как же тебе помочь, если ты ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто знает о его существовании? Фото можешь выложить?
lipek, что за странную ссылку ты дал? Или она только на Украине действует?
Alexasha
26/01/2013 20:54
На
lipek
24/08/2013 14:34
Эта деталь включена паралельно релюхе включения высоковольтного трансформатора микроволновой печи. При включении таймера ток с него на трансформатор сначала течет через этот терморезистор , а потом через какую-то милисекунду включается реле и тогда ток весь течет через реле. Такой способ включения дает возможность плавного запуска магнетрона.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 15:36
Очень часто в таких случаях в микроволноваки ставят 2 керамических резистора по 47 Ом 5ват или 1 керамический 10вап 20ом. Но в самсунгах (не во всех) резисторы заменяют этой запчастью .
