Опознать деталь в корпусе SO8
perlov
26/02/2013 21:40
Помогите, пожалуйста опознать деталь стоит в камере видео наблюдения PC-3010M, деталька треснула остаток маркировки 499ST, перед ними один или два символа обозначения .
urixxi
26/02/2013 22:04
сделайте фото!
A8499SLJTR-T - High Voltage Step-Down Regulator
на шим похоже даташит можно найти и проверить
Yuritsh
27/02/2013 00:33
n max писал:
perlov, http://archive.espec.ws/section107/file28695.html оно?
тут т.с.придётся вызванивать т.к.шим регулятор стоит в таких цепях где реально возникновение перегрузок и как следствие повреждение корпуса если т.с выложит фото то можно будет дальше думать.Я по забугорным сайтам полазил и нарыл то,что имеет такой корпус и такие цифры в названии.Да и с переди два обозначеия имееться,как указано
perlov
27/02/2013 07:43
Спасибо за помощь, сегодня вечером посмотрю оно или нет.
