Помогите выбрать аналог транзистору и стабилитрону
rabotavnete
19/03/2013 16:32
Добрый день. накрылся маломощный транзистор в схеме дежурки БП, стоял 2SC5344, такого в продаже не нашел, поискал по даташитам нашел близкие которые можно купить, какой из них лучше подойдет
2SC945
2SD1616A
А также возле силового транзистора дежурки C3150. полетел ?толи стабилитрон толи диод. похож на стеклшку на нём маркировка 414 V1N. это всё что можно было прочитать, можно ли его заменить на диод диод 1N4148. Заранее спасибо за помощь
gsn
19/03/2013 16:45
Ну и ставь, или полный даташит в сравнении выложить? Или сам "немагуподнятьногу"???
Не обижайся, какой вопрос - такой ответ... Читай правила сайта, тут проблема, никто не изобрёл сканер телепатический.... Будь Первым!!!
Да хоть КТ315К!
rabotavnete
19/03/2013 17:36
Не хотел загромождать ссылками на даташиты вот тот что стоял
2SC5344
http://www.alldatasheetru.com/view.jsp?Searchword=2SC5344
2SD1616A
http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/419411/SECOS/2SB1116A.html
2SC945
http://www.alldatasheetru.com/view.jsp?Searchword=2SC945
На счёт диода или стабилитрона, не,могу найти тот что стоял, возможно неправильно считал маркировку, может кто подскажет какие как правило стоят возле силовых транзисторов дежурки
подбирать придётся от него зависит напряжение на вых преобразователя,если у вас накрылся маломощный то и мощному с омным резиком тоже кранты
стабилитрон обычно 7.5 или 9вольт ставят,но если напруги на выходе будут занижены то напругу стабилитрона можно увеличить
makeym
19/03/2013 18:26
rabotavnete, А может лучше рассказать где это всё стояло? подшучивать, дразнить
414 V1N - - это скорее всего не стабилитрон, а 1N4148 и есть.
rabotavnete
19/03/2013 19:51
Мощный тот что С3150 я его заменил, там я нормально подобрал а вот с маломощным нашёл или з завышеными параметрами, или по некоторым параметрам немного занижен. Вот и думаю какой лучше взять
бери с завышенными если верить теории,то надёжнось выше будет-ну это если лень советский поставить как тут рекомендовали
rabotavnete
20/03/2013 10:29
Так там завышение параметров почто в 2 раза, будет ли он коректно работать и нужен ли там такой транзистор с такими параметрами.
Вот фото
1-место где стоит силовой транзистор дежурки С3150
2-Диод или стабилитрон который полетел и за которого я спрашивал, я поставил туда 1N4148, сопротивление его 670,
3-Рядом стоит не понятно или стабилитрон или диод, черные полоски у них в одном направлении, мерил сопротивлении показало 690
4 Транзистор за которого я спрашивал
Что я еще замети, что возле двух других транзисторов, что стоят на радиаторе, их сейчас пока нет, возле них стоят скорее диоды, так вот их сопротивлении 657
Поэтому я и в сомнениях, что разбежность сопротивлений ,того что я поменял, и того что стоит составляет 20 Ом.
richard34
24/03/2013 19:07
Не обращай внимание на сопротивление перехода,а лучше возьми стрелочник и прозвони.Твои омы никому не нужны!
Скачай схемы блоков питания, слава богу что их в нете навалом и посмотри что -где стоит.
Как запустиш дежурку, можеш смело менять шим,как я понял, скорее стоит 494 или7500 в крайнем случае 6105 там свои танцы с бубнами улыбка
rabotavnete
25/03/2013 12:23
Все нормально дежурку запустил, ШИМ рабочий.
DerK777
10/04/2013 12:01
rabotavnete писал:
Подскажи, пожалуйста, каким заменял.
rabotavnete
18/04/2013 14:20
Заменил на - 2SC3460
