Помогите распознать транзистор | |||
| pedgryand 16/01/2013 16:07 |
Помогите распознать транзистор. |
| cybe 16/01/2013 16:17 |
pedgryand, а транзистор ли? где стоит? |
| pedgryand 17/01/2013 13:45 |
Да транзистор. Стоит в забугровском микшерном пульте, datasheet ненахожу. Чем можно заменить? |
| TryallKoxxer 18/01/2013 19:15 |
а что за пульт? Где транзистор стоял? |
| pedgryand 19/01/2013 12:11 |
Студийный пульт RKS-103 Венгрия. Питание двухполярное 15В. Уровень собственного шума (-108дБ) так написано в документации. Наверное транзик с нормированным Кш. |
| n max 25/04/2013 21:27 |
BC337 Amplifier Transistor
только это пробиваеться,он хоть биполярный? ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 21:30 ZTX337C NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR это ещё подходит по корпусу |
| eduard2 28/04/2013 16:21 |
это ,что-то из ГДР -партии у меня тоже есть такие (не как расшифровать не могу) цыфровая-кодовая маркеровка транзисторов вот нашёл инфу http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sc307.html скорей всего это SC337 ? а вот мои собрание на эту тему |
| igor.phoenix 28/04/2013 17:02 |
pedgryand, в пульте есть такой же транзюк? Если есть, то можно протестировать и узнать структуру и основные параметры. Далее подобрать малошумящий "почти аналог". |
