Помогите опознать MOSFET
igor.phoenix
28/04/2013 23:43
Ребята помогите пожалуйста опознать транзистор. Этот транзистор стоит на плате инвертора ноутбука Dell. По замерам установил, что это P-channel MOSFET.
напиши марку бука и ревизию платы(под планкой озу находиться)найдём схему и опознаем
igor.phoenix
29/04/2013 01:43
В общем с маркой ноута немного путаница получается, поэтому пишу всё, что смог найти.
На крышке написано Dell Latitude CPx. BIOS и EVEREST пишут Dell Inspiron 3800.
Под планками памяти кроме позиционных обозначений элементов, есть цифры 143 и 144.
Рядом с радиатором ЦП есть такие надписи: PWB 90MKH, REV A00, UL94V-0, NM4, 00229.
Больше никаких идентификационных надписей кроме копирайта, на плате нет.
Фото платы прилагаю.
TE
29/04/2013 08:17
Пока попался только SI3457DV, но в маркировке лишняя "4".
igor.phoenix
29/04/2013 18:10
Спасибо TE, SI3457DV по параметрам и по распиновке подходит.
Теперь имея ориентиры смогу подобрать транзистор на местном радиорынке.
Для меня остаётся неясной маркировка, так как в большинстве справочных материалов, учитывают буквенно-цифровой код, а в данном примере присутсвуют точки и черты, которые что-то значат, к тому же явно расположенные по определённой системе маркирования.
TE
29/04/2013 18:24
Черточка у некоторых производителей означает отсутствие свинца или другого вредного вещества.
igor.phoenix
26/05/2013 16:09
TE писал:
Оказалось, это именно он и есть.
eduard2
26/05/2013 18:58
igor.phoenix, так ,что тема Решено?
igor.phoenix
26/05/2013 19:01
eduard2, конечно решено. Ставил статус "решено" в первом посту, но реакции 0
